Symbol für Bremsflüssigkeit leuchtet dauernd
Hallo Gemeinde ,
ich bin gerade dabei bei meinem Cab die BC/AC Einheit nachzurüsten wie bereits vor Jahren in meinem Typ89. Soweit ist eigentlich alles klar und geht auch super voran nur dass im AC permanent die ( ! ) Anzeige für Bremsflüssigkeit leuchtet. Als ich mein vorheriges Minichecksystem genauer angesehen habe ist mir aufgefallen dass diesse Birne nicht verbaut war , also der Steckplatz leer ist was bedeutet dass das Problem länger anliegt.Nach genauer Prüfung der Bremsflüssigkeit habe ich den Stecker am Behälter abgezogen und siehe da das Symbol war weg! Also habe ich den Stecker mit Kontaktspray geflutet , abgeputzt und wieder angesteckt .... Warnsymbol wieder da Is dat wirklich so? Was könnte eurer Meinung nach die Ursache sein , Kabelbruch oder brauche ich gar einen neuen Behälter??
Gruss Heiko
Freundlichkeit ist ein Bummerang
Huhu
also bei mir hat der Schwimmschalter in dem Behälter dieses Problem verursacht. hab dann mal gut dran gewackelt und der schalter ging wieder. Kannst ja mal schauen ob es das ist
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Also ich hatte das Problem heute auch ich habe einfach mal mitt Kraft das Bremspedal richtung bedenblech getreten und das lämpchen war wieder aus.. kann das sein das das auch nach Druck im system misst ?
Heute habe ich eure Tips befolgt und bin wiederholt wie ein Pferd auf die Bremse gesprungen , natürlich im Stillstand aber leider hatte das keinen Erfolg. Danach habe ich die Haube geöffnet und und den Bremsflüssigkeitsbehälter gerüttelt ,geschüttelt ,gerührt und geklopft aber leider auch ohne Erfolg. Jetzt bin ich erst mal wieder Ratlos.
Also die Warnleuchte kann durch 4 Faktoren zum Leuchten kommen:
Bremsbelege Verschlissen (Bremsbelag Verschließanzeiger)
Handbremskontaktschalter defekt.
Zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter.
Schwimmer im Ausgleichbehälter defekt.
Also Prüfe bitte folgendes:
Ist genügend Bremsflüssigkeit im Behälter? wenn ja
Sind die Bremsbeläge vorne und hinten in Ordnung? wenn ja
Handbremsen Schalter überprüfen. Ohm Durchgansmessung mit dem Multimeter, die Handbremse darf dabei nicht gezogen sein sonder muß gelöst sein!
Wenn das alles in Ordnung ist
denke ich anhand deiner Beschreibung das es bei dir der Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter ist also Stecker am Behälter abziehen und mit dem Multimeter eine Ohm Durchgangsprüfung machen( am Behälter nicht am Stecker!), dabei natürlich alles im eingebauten Zustand lassen.
Wenn dieser Durchgang hat ist er defekt und muß erneuert werden.
ich hoffe dir damit weiterhelfen zu können
Merlin
Meine Fahrzeuge Klick hier
(16.12.2010, 17:51)Merlin6100 schrieb: Bremsbelege Verschlissen (Bremsbelag Verschließanzeiger)
Hey Merlin...
Also so mag es wo anders sein xD
aber das Boot hat keine Verschließ anzeige Zwinker
also fangen wir bei der Handbremse an...
Also ziehe ich diese hoch Leuchtet das symbol für handbremse welche unteranderem ein anderes ist ((P)) Zwinker
Bremsflüssigkeit ist voll bis max...
Der schwimmer ok von aussen nicht zu beurteilen...
Bei mir tritt das Problem jetzt seit dem Kupplungswechsel auf wenn ich das Boot ein wenig aufschaukle oder über größere Unebenheiten fahre.
Hatte das vor ca 1Jahr vor dem Bremsflüssigkeits wechsel schonmal... dannach war es weg.
Huhu
als dann muss man doch bestimmt den Kupplungsnehmer entlüften. Dieser wird nämlich von der Bremsanlage versorgt. Dies kann auch zu Deinem Problem führen
Realname: Andreas
der ist entlöftet Bääääää und die kupplung ist super die neue Zwinker
Habe alles gecheckt und durchgemessen , am Ende habe ich den Behälter geöffnet und mit einer kleinen Zange den Schwimmer nach oben gezogen als die Zündung an war ..... Symbol war weg. Dann habe ich den Schwimmer etwas nach unten gedrückt und das Symbol war wieder da. Es verhält sich als ob zu wenig Flüssigkeit im Behälter währe aber der ist Randvoll! Dann ist wohl mein Behälter (Schwimmer) defekt!??
ich hatte lange Jahre eine B4 Limo. Damals war auch nach ca. 4 Jahren der Schwimmer defekt. Scheint nicht unbedingt so außergewöhnlich zu sein.
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
  [Bremse] Verlust Bremsflüssigkeit Tone 23 27.798 08.03.2026, 12:50
Letzter Beitrag: Sergi
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 9.530 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  Spur verstellt sich dauernd Mo2000 12 22.256 16.05.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremsflüssigkeit -> Menge? Endkunde 9 14.440 13.04.2012, 15:20
  welche Bremsflüssigkeit (Spezifikation) V6TC 12 19.868 10.02.2012, 02:15
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  (!)-Symbol im AutoCheck Ollfried 7 4.643 03.12.2010, 21:57
Exclamation Bremsflüssigkeit wechseln ! So gehts... AudiCabFan 5 17.893 15.11.2008, 21:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit blinkt 1.8 22 30.060 28.08.2007, 18:04
Letzter Beitrag: dieguzzidieputzi
  ABS leuchtet nach defekter Batterie maschder 10 3.997 10.09.2005, 22:32
Letzter Beitrag: tom2003
