Spur verstellt sich dauernd
Moinsen...
Ich habe das Problem, dass ich jedes Jahr meine Spur neu einstellen lassen muss, weil bei geradeausfahrt die Reifen extrem laut werden und in der Kurve ist es dann leiser. Radlager sind neu. Man sieht es auch von vorne, dass die Räder nicht parallel stehen sondern nach vorne hin offen... \----/
Was mach ich denn da???
[Bild: 400_3939346232386534.jpg]
[size=2]2,3l mit
Guten Morgen,
also das kann ja eigentlich nicht sein.. Die Spurstangen sind ja auf der Spurstangenkopfseite und am Lenkgetriebe (Lenksäule) fest verschraubt...
Kann es sein das sich bei dir dir Kontermutter lösen ???
Die Spur sollte sich eigentlich nicht von alleine verstellen....Dry
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Mo2000 schrieb:Man sieht es auch von vorne, dass die Räder nicht parallel stehen sondern nach vorne hin offen... \----/
Moin moin,
wenn das stimmt, würde ich keinen Meter mehr mit dem Wagen fahren.
Ab in die Werkstatt und den kompletten Vorderwagen überprüfen lassen!!
Im Normalfall stehen die Räder leicht /----\ nach vorne geschlossen, nennt sich Vorspur. Die Spur stellt sich dann bei höherer Geschwindigkeit (zunehmende Kräfte auf dem Lenkgestänge) zunächst parallel und später in die von dir gezeigte Position \---/. Durch diese automatische Spurverstellung wird der Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten verbessert.
Allerdings kann man diese nicht parallele Stellung der Räder nicht sehen, sondern nur messen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo nochmal...
@Lord o. t. R.
ich war Mitte April beim Spur- und Sturzvermessen bzw. einstellen...
Laut Messprotokoll der Vermessung der Audi-Fach-Werkstatt ( Dry )
sind alle Werte im grünen Bereich... Sprich nicht außerhalb der Audivorgaben...
Bei mir kann man vorne z.B. auch ein leichtes "nach aussen stehen" der Räder feststellen... also leicht V-förmig..... Man muss allerdings genau hinsehen....
Wenn ich deine Wort vom obrigen Beitrag nehme, wird mir richtig unwohl dabei.... Waaat?
Bei mir wurde es definitiv so eingestellt... Es verstellt sich auch definitiv nicht von alleine (zumindest sieht man keine Veränderung)... Auch läuft der Wagen einwandfrei geradeaus.... Ich bilde mir allerdings ein, das mein Wendekreis vom Cabrio größer ist als vorher.... Kann das sein ???
Ich kenne die Spureinstellung eigentlich auch nur leicht so: /-----\
Wenn du mir jetzt sagst das meine Spur / Sturz vorne nicht korrekt eingestellt und vermessen wurde ( Uuups ), bin ich morgen inner Werkstatt ....Dry
Christopher
Christopher,
dies sind die Werte, die als Sollwerte auf deinem Achsvermessungsprotokoll stehen müssen:
Vorne
Min..........Max
-1°15'....-0°15'....Sturz
0°55'.......1°55'... Nachlauf
0°00'.......0°10'....Spur je Rad
0°01'.......0°20'....Gesamtspur vorne
Hinten
Min...........Max
-1°20'......-0°40'...Sturz
0°00........ 0°20'...Spur je Rad
0°00'........0°39'....Geamtspur hinten
wenn da andere stehen, sind sie nicht für dein Fahrzeug. Es sit übrigens ein beliebter Fehler der Werkstätten, einen alten Wert (den der vorigen Messung oder noch älter) im Datensatz zu belassen.
Lord
Hallo Michael....
danke für die Information...
Werde das heute gleich mal überprüfen....
Melde mich dann nochmal mit den Daten die bei mir im
Protokoll stehen...Dry
Gruß und besten Dank,
Christopher
Hallo nochmal,
also hab gerade mal mein Vermessungsprotokall rausgesucht und gescannt... Die Werte stimmen mit den von dir genannten nicht überein...
Hier mal das Protokoll:
[Bild: spurvermessungsprotokollaudica.jpg]
Zitat:wenn da andere stehen, sind sie nicht für dein Fahrzeug. Es sit übrigens ein beliebter Fehler der Werkstätten, einen alten Wert (den der vorigen Messung oder noch älter) im Datensatz zu belassen.
Schätze mal da hast du wohl recht, auch wenn ich nicht verstehe wie eine "Fachwerkstatt" so arbeiten kann... Ziemlicher Mist wenn die da wirklich die falschen Werte drin hatten...
Christopher
(13.06.2006, 11:25)Lord of the Rings schrieb: Christopher,
Vorne
Min..........Max
Hinten
Min...........Max
Lord
Hallo Lord,
weißt Du, ob die Vorderachse des Nordamerika-Modells (also dein Kanadier und mein US-Amerikaner) mit den "normalen" Europa/Deutschland-Modellen (2.8 E Autoatik) identisch sind bzw. die gleichen Einstellwerte haben?
Grüße,
Kai
Das Thema mal mit einer auf mich bezogenen Dringlichkeit wieder hochhol, da ich auch unter dem Phänomen leide, dass der Wagen, der schon beim Kauf ein leicht schiefes Lenkrad hatte, nun seit letzter Woche mit nagelneuen 225/45R17 und frisch vermessener Spur ebenfalls nach rechts zieht.
Sind denn die Werte für alle Cab´s gleich oder gibt es hier Unterschiede wegen der Motorisierung und anderen Achslasten?
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
hier ein Auszug aus ELSA =
Fahrzeugvermessung
Sollwerte für Fahrzeugvermessung
Diese Sollwerte gelten für alle Motorisierungen
Vorderachse
Gesamtspur (ungedrückt)
+15'±10'
Sturz (in Geradeausstellung)
-45' ±30'
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten
max. 30'
Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag von links nach rechts
-1° ± 30'
Nachlauf (nicht einstellbar)
+2° 10'± 30'
max. 30'
Hinterachse
Gesamtspur (nicht einstellbar)
+20' ±20'
Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung
max. 20'
Sturz (nicht einstellbar)
-1° ± 20'
max. 30'
MFG  Peace Alter!
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.894 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Symbol für Bremsflüssigkeit leuchtet dauernd Hupsasa 14 29.565 30.09.2021, 06:57
Letzter Beitrag: Benz
  Spur einstellen c373 10 15.822 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Reifenwechsel, Spur verstellt? tomminger 2 5.516 31.10.2015, 00:18
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.561 25.04.2015, 18:52
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.442 22.09.2014, 10:44
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 28.505 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur verläuft krizzixx 2 5.989 27.05.2011, 19:39
Letzter Beitrag: krizzixx
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.851 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Audi schwimmt in der Spur dfritz79 10 17.305 12.04.2010, 23:55
Letzter Beitrag: PeterH
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
