Spur verläuft
Hallo zasammen,
um es vorweg zu sagen: Ich habe bereits das Forum nach ähnlichen Problemen durchforstet, kam aber leider nicht zu einer Lösung.
Als Vorab-Info: Querlenkerbuchsen sind neu, Reifen und Koppelstangen wenige tsd km alt.
Nun zur Problematik: Seit kurzer Zeit zieht mein Wagen nach links. Besonders spürbar ist es beim Lastwechsel. Das Lenkrad dreht sich ein Stück und das Auto fährt nach links. Beim Bremsen ist es genauso. Die vorderen Bremsen wurden vor nicht all zu langer Zeit neu gemacht. Bremszangen sind nicht fest. Ich hatte keinen groben Bordsteinrempler o.ä. in letzter Zeit.
Vielleicht hat mir einer von euch einen kleinen Denkanstoss, denn ich komme mit meinem derzeitigen Wissen der Lösung des Problems nicht näher.
Schönen Abend
krizzixx
Hi.
krizzixx schrieb:Bremszangen sind nicht fest.
Meinst Du die Vorderen? Dann sieh mal nach den Hinteren. Das war bei meinem Avant mal die Ursache. Die Bremszange hinten rechts saß fest, und das Auto zog beim Bremsen und beim Lastwechsel nach rechts. Grandpa
Ansonsten überprüf mal den Luftdruck in den Reifen.
Also, Luftdruck stimmt. Bremszangen habe ich vor zwei Wochen ueberprueft als ich die Radlager hinten gewechselt habe. Allerdings bestanden die Probleme schon davor.
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.883 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Spur einstellen c373 10 15.774 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Reifenwechsel, Spur verstellt? tomminger 2 5.491 31.10.2015, 00:18
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.536 25.04.2015, 18:52
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.343 22.09.2014, 10:44
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 28.449 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur verstellt sich dauernd Mo2000 12 22.294 16.05.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.842 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Audi schwimmt in der Spur dfritz79 10 17.230 12.04.2010, 23:55
Letzter Beitrag: PeterH
  Spur-/ uns Sturzvermessung nach Vorderachsüberholung Chris-hl 4 8.278 14.06.2009, 15:23
Letzter Beitrag: Oesie.
