ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an
Hi, danke schonmal für die Antwort.
Ja die Kompression sagen wir mal war schwierig zu messen weil man da schlecht hinkam mit dem Aufdrück-Teil. Ich habe aber sowohl mit Schlauch-Adapter als auch mit Aufdrücken gemessen, und an dem einen Zylinder kam ich nicht über 1,5 bar (und allein das war bei Vollgas. Ohne gas geben 0 bar). Als ich mal den Finger hin gehalten hat er aber schon ein bisschen was rausgeblasen.
Kann sein dass ich falsch gemessen habe, habe ich zum ersten mal gemacht...Komisch aber dass es beim anderen Zylinder 10bar angezeigt hat.
Alles klar Zahnriemen schau ich morgen mal...
Zündspule kanns nicht sein, der V6 hat ja 3 Stück und die geben ja wohl nicht alle gleichzeitig den Geist auf. Wenn eine von den 3 kaputt ist läuft er halt auf 4 Töpfen oder?
Dieses Zündmodul da habe ich auch schon in Betracht gezogen, ist aber eher unwahrscheinlich oder? Kann ich das irgendwie prüfen?
Ansonsten, ich versteh nich ganz was denn jetzt genau mit Hallgeber gemeint ist.
Nockenwellenpositions-sensor? Zündimpulssensor? Sind das 2 verschiedene Teile ?
Wie siehts mit dem kurbelwellensensor aus? könnte der es auch sein?
Wenn der Zahnriemen passt würde ich mal einen von den beiden Sensoren auf Verdacht ersetzen oder was meint ihr? Vorher doch irgendwie auslesen lassen (abschleppen zum freundlichen.. kein plan?!)
Ich hoffe auf weitere hilfreiche Antworten Smile
RE: ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an - von AlexV6 - 22.03.2012, 23:58
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.558 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.067 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.429 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.001 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.674 30.01.2025, 18:30
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 24.935 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.356 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 11.309 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 13.316 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.085 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
