[ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850?
Hallo Zusammen,
was kann das Problem sein, dass mein Instrument 1100 und mehr Umdreheungen anzeigt?
Ich habe probiert die Grundeinstellung durchzuführen, hier werden im VCDS 850 Umdrehungen angezeigt?
Hi, ich glaube dem VCDS.
Im KI kann schonmal die Referenzspannung vom "Spannungskonstanter" daneben sein wegen Übergangswiderständen.
Nun bei Tank und Temperatur ist das sehr oft dir Ursache.
Aufbereitung des Signals für Drehzahl entzieht sich mir wie das genau von statten geht.
Gruß, Tux
vielleicht passt das Instrument nicht zur Motorisierung?
Das Teil geht ja sporadisch, daher ist es mir aktuell schleierhaft
Daher gerne noch weitere Hinweise?
Ich hab jetzt auch mal mit dem VAG Tester geprüft. Es ist das selbe Bild?
Wem traut man jetzt?
ohne die Verdrahtung genau zu kennen, würde ich jetzt mal vermuten, dass dein Tester "parallel" zum KI eingebunden ist.
Der sollte also auch alle Fehler mitbekommen, somit auch Fehler, die von einem gebenden Teil kommen.
Wenn das nicht zu erkennen ist, sollte aus meiner Sicht das Signal fehlerfrei sein.
Deshalb unverbindlich: ich würde auf dein KI oder den Spannungsregler dort tippen.
Sollte ich falsch vermuten, gerne korrigieren...
Jörn
Puh das kann ich gar nicht genau sagen, ich benutze den original VAG 1551 Tester der über die Kontakte im Sicherungskasten ist und dann per OBD2 angeshclossen wird.
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 9.584 12.08.2026, 12:23
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 7.651 01.02.2024, 10:41
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 16.544 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 12.113 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf thbetz 10 34.108 22.06.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Striker
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.443 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 23.318 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 38.975 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 6.635 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 18.268 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
