ABC (150) fällt ins Standgas
Question
Hallo liebe Oben-Ohne Fahrer...
ich habe einen ABC Motor (zwar nicht im Cabrio, sondern im Avant), der ab 3000 Umdrehungen ins Standgas zurückfällt. Das soll heißen, es scheint mir als ob der Motor beim beschleunigen entweder keine Luft, oder keinen Sprit mehr bekommt. Es dauert dann ca. 2 Sekunden, und dann ist auch wieder Vortrieb vorhanden.
Schub im unteren Drehzahlbereich ist nach wie vor Top!
Woran kann/könnte das liegen?
P.S. der Wagen ist momentan abgemeldet. Km Stand 170.000 km.
LG
Hufe
Hallo nochmal.
nachdem keiner einen guten Tipp für mich hatte, habe ich mal das VAG Com arbeiten lassen.
Unter 01 wurden Fehler im Drosselklappenpoti und dem Drehzahlgeber ausgewiesen. Sprich also unplausible Signale, die für einen fürchterlich wirren Motorlauf sorgen...Nenene
Werde die Teile nach und nach prüfen und ggf. ausbauen.
Wer mehr wissen will kann mich ja anschreiben.
LG
Hufe
vielleicht hilft hier wie so oft einfach mal ne ordentliche Reinigung der Teile.
Holla Gemeinde...
das Problem ist gelöst!
Nachdem ich gestern 4 Stunden in der Garage verbracht habe, und mich ein "bisschen" mit dem Problem beschäftigt habe, kam es zu folgender Lösung:
VAG Com wies einen Massefehler am Drosselklappenpoti aus.
Kurzum habe ich die Drosselklappe samt Poti demontiert und gereinigt.
Anschließend mit dem Multimeter den Poti durchgemessen.
-> Alle Werte waren im Toleranzbereich lt. JHIMS
An der Klappe oder am Poti konnte es also nicht liegen.
Kam somit nur noch ein Kabelbruch in Frage.
Kabel also auch durchgemessen. Und siehe da: Direkt hinter dem Stecker hatte sich ein Kabel (vermutlich durch Vibration etc.) verabschiedet.
Das Steuergerät bekam keine gültigen Signale zur Drosselklappenstellung und spinnte rum. Rolleyes
Kabel gelötet, zusammengepresst und wieder fein verschlossen.
Fertig ist die Laube und der ABC hat mich wieder lieb Smile
Mit V-6 igen Grüßen
Hufe
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.434 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Bezindruck fällt ab Topewell 7 8.694 25.10.2023, 08:08
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 19.124 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.039 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.870 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.349 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.902 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 25.219 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 42.521 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Was fällt da bald ab? Surs15 8 11.393 27.04.2011, 14:25
Letzter Beitrag: Der Tille
