Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo, habe ein Cabrio von 1993 mit el. Verdeck. Das Verdeck klappt sich hoch, jedoch entriegelt der Verdeckkasten auf beiden Seiten nicht. Entriegel ich den Kasten manuel so fährt er nur ein Stück hoch und muss mit etwas Druck hochgedrückt werden (als wäre zu wenig Druck da). Ist der Verdeckdeckel ganz oben, klappt das Verdeck nach hinten, jedoch geht der Verdeckkasten nicht zu. Erst wenn ich den Motor aus mache und der Druck abfällt klappt der Verdeckkasten wieder nach vorn. Die Kabelbäume im Kofferraum habe ich überprüft. Ich habe gesehen, dass die Isolation der Kabel für die Verdeckentriegelung porös sind, jedoch nicht gebrochen. Habe sie neu isoliert aber das Problem bleibt. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen....
Grüssle
Christian
Verdeckkasten öffnet nicht - von Lucky Luke - 26.03.2012, 07:30
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mikepower - 26.03.2012, 09:38
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Tux - 26.03.2012, 10:37
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von lemmy - 26.03.2012, 22:20
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.639 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.188 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.891 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.679 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 36.025 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.740 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.071 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.802 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.286 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.299 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
