10.04.2012, 13:31
das Thermostat findest du unten ander Wasserpumpe. Dazu sind auch Fotos im Forum.
Wenn du die Unterbodenabdeckung weg machst, dann kannst du erstmal am Kühler das Kühlwasser ablassen. (die rote Kunststoffschraube)
Anschließend findest du etwas rechts davon den Kühlwasserschlauch zu Wasserpumpe. Befestigt mit zwei 10er Schrauben.
Da kommt dann noch einiges an Kühlwasser. Unter dem Schlauch ist das Thermostat.
Schöne Grüße,
Johannes
Schöne Grüße,
Johannes
FAQ
