Leerlaufdrehzahl zu niedrig
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungen mit einer zu niedrigen Leerlaufdrehzahl im Stand bei warmen Motor beim 2.3 NG ?
Bei mir sinkt die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor auf 500 u/min ab und er säuft dann fast ab :/
Das hatte ich bei meinem V6 auch mal. Grund war ein defekter Unterdruckschlauch, weshalb er Nebenluft gezogen hat.
Das Motorsteuergerät hat die drehzahl dann elektronisch bis auf´s Minimum runter reduziert, sodass der Motor bei warmen
Wetter an der roten Ampel teilweise sogar ausging.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Cab1998 , Cab1998
Schau dir mal Den Leerlaufkontaktschalter an der Drosselklappe an.
Ist der Fest verschraubr? Klickt er beim leichten Gasgeben und wieder zurücknehmen, Motor muss nicht laufen dazu Gasgeben direkt an der Drosselklappe.
Ansonsten findest du zum Thema Falschluft NG Motor hier viel Lesestoff auch Zigarrenschläuche sind ein Suchthema
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Das Problem hatte ich auch aktuell.
Bei mir ( 1.8er ADR) lag es an brüchigen Schläuchen unterhalb der Ansaugbrücke.
Nach dem Austausch Schläuche, Dichtung Kurbelgehäuseentlüftung passt es wieder.
Ersatzteile ( habe direkt alles da unten getauscht- wenn man schon die Brücke abnimmt) um 100 Euro.
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.193 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 8.345 13.01.2025, 09:55
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.930 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 3.059 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.059 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 20.987 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 7.627 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 7.203 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6 Elniterros 11 16.117 26.10.2015, 23:13
Letzter Beitrag: maronie
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 19.818 26.01.2013, 17:46
