[NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw.
bräuchte mal nen Tipp von den Motoren Gurus  Zwinker
und zwar geht es um einen NG, der im Standgas bei 1200 U/min rumkrebst.
(undichtigkeiten habe ich beseitigt. Öldeckel auf, Motor sofort aus)
dann habe ich mal versucht den Druckstellerstrom zu messen.
der ist beim Starten des (warmen) Motors bei ca 1-3mA ..
nach ca. 2 min (denke dann springt die Lamba an) geht steigt der DSS von den besagten 1mA auf 15mA und fällt dann wieder auf ca 3 - 5mA
und dann wieder auf 15mA und fällt.
da ich kein  Oszi habe um die Lambda zu Überprüfen.
Was könnte das sein?
Wie würdet Ihr da am besten vorgehen?
würde mich über den einen oder anderen Tipp sehr freuen.
MfG Heiko W.
Hallo Namensvetter,
schau mal was der Druckstellestrom macht wenn du die Lamdasonde abgeklemmt hast ansonsten messe mal die Spannung der Lamdasonde mit nem Multimeter und gib die hier an habe da auch schon meinen Kampf geführt und evt. vergleichswerte da.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
die Lambdasonde kannst du mit einem normalen Multimeter messen (Volt!) - die Werte sollten zwischen 100 und 800mV springend schwanken.
Bo.
vielen Dank erst mal für die Info.
da ich nun erst mal im Urlaub bin, werde ich mich dem Problem danach annehmen.
wenn ich die Lambda abklemm, muss glaub ich der Druckstellerstrom immer 'gleich' sein.
Ist das so richtig?
MfG Heiko W.
Hallo Heiko,
ich würde mich auch erst nach dem Urlaub des Problems annehmen.
Schönen Urlaub! - Gruß - Christoph
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 2.585 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.206 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.937 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 3.060 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.064 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 21.023 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 7.212 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 3.869 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 5.581 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  normale Leerlaufdrehzahl?! cygator 3 7.287 24.04.2011, 12:25
Letzter Beitrag: cygator
