Leerlaufdrehzahl zu gering!
Hallo zusammen!
Mein Cab hatte seit längerer Zeit schon Probleme mit zu geringer Leerlaufdrehzahl in
warmen Zustand und ist teilweise sogar ausgegangen.
Die Lambdasonde ist getauscht worden und die Drehzahl lag dann wieder konstant bei
ca. 600 U/min. Also immer noch 200 zu wenig. Der 2te Fehler war ein einfacher Kabelbruch
in der Versorgungsleitung zum Leerlauf- und Volllastendschalter (Stecker Pin 2).
Jetzt Läuft er wieder mit ca. 800 U/min im Leerlauf.
Danke für dieses tolle Forum.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
[Bild: 2015-09-23_1344229usba.png]
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 2.567 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.173 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.926 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.053 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 20.912 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 7.622 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 7.192 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 3.859 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 5.570 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  normale Leerlaufdrehzahl?! cygator 3 7.262 24.04.2011, 12:25
Letzter Beitrag: cygator
