Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an
Hallo Andreas,
hmmm wart mal kurz. Es gibt zwei Temperaturgeber. Die sitzen wie oben beschrieben hinter dem vierten Zylinder.
Meines Wissens nach kann man nur einen von beiden im VAG COM sehen. Und das ist der, der fürs Motorsteuergerät zuständig ist. Der der das Kombi versorgt wird meines Wissens nach nicht überprüft. Bin mir aber nicht sicher!
Im Messwertblock 3 findet man zwei Temperaturen. Einmal die Wassertemperatur und einmal die Ansaugtemperatur.
Ich würd an deiner Stelle erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Anschließend kannst du mal das Wasser ablassen, und den grauen Temperaturgeber ausbauen. Der ist nur mit einer Klammer befestigt. Anschließend machst du die Zündung an und hälts vorsichtig einen Heißluftföhn dran. Nun ist die Frage, ob sich deine Temperatur im Kombi erhöht oder nicht?
Johannes
RE: Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an - von esox000 - 11.04.2012, 06:58
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 2 898 11.02.2026, 17:30
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 5.646 13.01.2025, 09:55
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 23.480 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.367 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.619 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 4.141 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6 Elniterros 11 13.242 26.10.2015, 23:13
Letzter Beitrag: maronie
  NG: 2 Leerlaufdrehzahlen, DZM zeigt zu wenig und absterbender Motor holzi18 3 8.264 09.09.2013, 15:39
Letzter Beitrag: streaky
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 17.566 26.01.2013, 17:46
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 25.509 21.03.2012, 22:07
