Kein Plan mehr.. Drehzahl NG
Servus!
Ich habe das gleiche Problem. Beim Gaswegnehmen geht der Motor soroft aus wenn die Kupplung betätigt wird.
Es ist klar, dass die Eingriffe die du schon erledigt hast mindestens etwas geholfen haben, denn jetzt geht der Motor bei 0 km/h beim Ampel nicht mehr aus, oder?
Wenn der Motor direkt auf 1200 u/min geht, dann stelle ich mich vor, dass der Drucksteller dazu beitragen könnte. Ich würde auch mal die Stauscheibe des Luftmengenmessers (LMM) und dessen Potenziometer bei einer Bosch Fachwerkstatt prüfen lassen. Es gäbe auch die Möglichkeit, einige der elektrischen Leitungen zw. dem ECU und den Sensoren wären gebrochen... Noch ein Tip: Hast du schon die Fehlercodes per Blink Codes auslesen lassen?
Vielleicht könnte diese Seite auch helfen: http://www.audicabrio.info/faq/80/ng_pro...tb=faqlink
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Kein Plan mehr.. Drehzahl NG - von revolucion - 15.04.2012, 16:37
RE: Kein Plan mehr.. Drehzahl NG - von Typ-44 - 15.04.2012, 23:01
RE: Kein Plan mehr.. Drehzahl NG - von frischeluft - 15.04.2012, 23:51
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.132 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 22.872 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.764 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.485 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.187 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.161 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.319 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 45.316 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 6.872 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.273 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
