KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden?
hier sollte ein bischen Vorsicht walten! Selbstverständlich sind unsere Kaltlaufregler alle in Betrieb und vorschriftsmäßig angeklemmt. Sie werden im Rahmen einer Fehlersuche nur kurzfristig, um ihn als Fehlerquelle auszuschliessen, abgeklemmt und natürlich nach Fehlerabstellung wieder angeklemmt. Wer will sich schon der Steuerhinterziehung strafbar machen!?! Nicht wahr!!
Also ich habe nacheinander zwei verschiedene Fahrzeuge einmal mit dem HJS und einmal mit dem Twintec betrieben. Der elektrisch arbeitende HJS, der wirklich nur eine kurzfristige Drehzahlerhöhung bewirkte, war tatsächlich großer Mist. Der rein mechanisch/pneumatisch arbeitende Twintec, der zusätzlich Luft zu der in der Warmlaufphase eh sehr fetten Gemischangelegenheit dazumischt, bewirkte nur eine geringe Drehzahlanhebung. Beide wurden bei mir übrigens mit Typ und Seriennummer in den Fahrzeugpapieren eingetragen, nachdem eine AU-berechtigte Werkstatt den Einbau auf dem beigefügten Formular bestätigte. Also muß man beim Ausbau derselben diese auch wieder austragen lassen. Ob das ein Tüv-Prüfer machen muß oder ob eine AU-berechtigte Werkstatt den Ein- und Ausbau bestätigt und das ausreicht würde ich von den Gegebenheiten des neuen Kats abhängig machen. Zum Papiereändern muß man aber auf jeden Fall zum StVA.
Uwe
RE: KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? - von cabriouwe - 25.04.2012, 10:05
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 9 7.956 08.01.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] Umschlüsseln auf Euro 2 Steffen na. 2 4.676 12.12.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Katerherrmann
  [AAH] Euro 2 ? Grisu1965 6 5.943 06.08.2018, 08:41
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 15.144 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 7.471 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 3.766 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 11.942 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 2.726 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? Swp2000 15 18.736 30.01.2013, 18:07
  Euro 2 Umrüstung, was nehmt ihr beim NG? Quattropilo 15 22.633 23.12.2012, 17:03
Letzter Beitrag: Rasu64
