Funktionsträger ATA
Irgendwie ein wenig komisch diese Frage,
ich gehe mal davon aus das Du Dir die Außentemp.-Anzeige welche im Cockpit eingebaut ist gekauft hast, aber was willst Du Dir den noch kaufen damit diese funktioniert.
Ich habe zwar die Unterlagen jetzt nicht zur Verfügung, aber ich habe noch niemals ein Cabrio gesehen welche die nicht serienmäßig gehabt hätte. Könnte nur sein das ein Vorbesitzer die defekte mal ausgebaut hat und nicht ersetzt, da das Ding neu richtig Geld kostet.
Meist was aber die Anzeig auch nicht wirklich defekt, sondern nur die Beleuchtung, so das man am Tag immer noch schwach die Temp. sehen konnte.
Als Bastler konnte man die günstig instand setzen.
Bau das Instrument aus, schraube es an die vorgesehene Stelle und stecke den gelben Stecker auf Deine Neuerwerbung und Du wirst sehen das dann alles funktieriert, wenn das Ding ganz ist.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Funktionsträger ATA - von FreddysCab - 29.04.2012, 13:09
RE: Funktionsträger ATA - von Cinderella - 29.04.2012, 16:53
RE: Funktionsträger ATA - von ManuelL - 29.04.2012, 17:30
RE: Funktionsträger ATA - von Cinderella - 29.04.2012, 17:43
RE: Funktionsträger ATA - von dv60ssn - 29.04.2012, 17:37
RE: Funktionsträger ATA - von dv60ssn - 29.04.2012, 17:49
RE: Funktionsträger ATA - von Cinderella - 29.04.2012, 18:02
RE: Funktionsträger ATA - von lexi - 29.04.2012, 18:11
RE: Funktionsträger ATA - von Cinderella - 29.04.2012, 18:15
RE: Funktionsträger ATA - von dv60ssn - 29.04.2012, 18:18
RE: Funktionsträger ATA - von FreddysCab - 29.04.2012, 20:14
RE: Funktionsträger ATA - von Cinderella - 30.04.2012, 08:02
RE: Funktionsträger ATA - von Faltho - 29.04.2012, 21:14
RE: Funktionsträger ATA - von Faltho - 30.04.2012, 21:30
RE: Funktionsträger ATA - von FreddysCab - 01.05.2012, 09:38
RE: Funktionsträger ATA - von Chrisss - 26.05.2012, 12:19
RE: Funktionsträger ATA - von Tux - 26.05.2012, 16:17
