1,8t Umbau. Wohin mit dem Klimakühler???
Dann denk aber dran das Kabel zum Kofferraum kräftig genug zu bemessen! Ne 25er reicht da mit Sicherheit nicht!
Das mit der Klima kannst du bei solch einem Umbau nur so lösen, indem du die Kühlertravese mit Klimakühler wie gewohnt einbaust und dir dann einfach mal Gedanken über die Ladeluftkühlerbefestigung machst! Die kann bei solch einem Umbau sicher nicht aus originalteen bestehen! Zur Not muss natürlich auch noch die Stoßstange von innen ausgeschnitten werden! Aber das siehst du ja wenn das System steht...
Der Motorkabelbaum bleibt also im Motor? Auf Kabelverlängerung hast du wohl keine Lust? Ansonsten hast du nen AEB mit ohne Canbus? Wie siehts mit Wegfahrsperre aus?
Lief der Motor schon? Knall doch mal zwischendurch eins zwei Bilder rein!!
Gruß Markus
RE: 1,8t Umbau. Wohin mit dem Klimakühler??? - von CabrioMarkus - 05.05.2012, 16:42
  GRA - Wohin mit dem Halter Stellelement dermaik2003 10 7.830 13.09.2012, 12:29
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 3.438 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Wohin geht der Schlauch beim Dieselmotor ? halloweld 8 12.285 18.08.2011, 20:58
Letzter Beitrag: halloweld
