Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ???
Hallo Kai
Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass es an den Reifen liegt.
Ein Bauteil was sofort die volle Kraft abbekommt ist am äusseren Ende des Querlenkers: Das Traggelenk.
Sollte das ausgeschlagen sein kann sich der Sturz "dynamisch" verstellen. Das Rad wird einfach unten nicht richtig geführt.
Danach gibt es noch die Buchsen mit denen der Querlenker am Aggregateträger hängt. Unter Umständen wird deren Riss/Defekt nicht erkannt und auf der Strasse besteht dadurch nicht genügend Führungskraft. Im statischen Zustand beim vermessen stört dieser Zustand nicht bzw. fällt nicht auf. Während des fahrens ist die Geometrie dann aber wieder anders.
Next Topic: Querlenker Buchsen und Traggelenke erneuern.
Gruss vom Südpol
Tux
RE: Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? - von Tux - 08.05.2012, 13:23
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.445 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.719 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.585 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 56.883 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.562 25.04.2015, 18:52
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.555 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.047 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.484 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 8.107 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 11.222 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
