Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ...
Hallo Klaus,
Oberlehrer Modus ein...
Wer nicht hören kann, muss dann eben spüren... Die Werkstatt und die Hydraulikanlage vom Cabrio? In meinen Augen keine gute Kombination und deswegen selber machen....
Oberlehrer Modus aus...
Ersatzrad raus und durch das Loch auf die Pumpe schauen, ob die Öl verliert. Viele Putztücher nicht vergessen. Wenn das Öl vor dem Hinterrad aus dem Schweller tropft, kann es auch der untere Hydraulikzylinder sein. Den zu tauschen ist schon ein größerer Akt, weil das Verdeck raus muss. Das war bei mir der Grund für das Leckwech, was schon im 4. Jahr super funktioniert und das System ist dicht. Die unteren Zylinder lassen sich einfach visuell von oben bei halb geöffneten Verdeck kontrollieren.
Andrei
RE: Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... - von Andrei - 18.05.2012, 12:17
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.156 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.829 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.175 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.759 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.276 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.217 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.529 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 13.005 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.856 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.990 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
