Rattern im Antriebsstrang
Hallo Cabrio Gemeinde,
ich habe bei meinem Cabrio folgendes Problem:
Aus dem Bereich Motor/Getriebe kommt ein ratterndes Geräusch. Hört sich so an wie wenn man einen metallernen Gegenstand an die Speichen eines sich drehenden Fahrrades hält. Von der Lautstärke her so, dass es nur hörbar ist bei absoluter Ruhe im Fahrzeug.
So, wann tritt es auf:
- ab ca 2000rpm bis 4000rpm, kann aber sein dass danach der Motor einfach zu laut ist um es zu hören
- nur wenn ein Gang eingekuppelt ist, d.h. nicht im Stand bei hoch drehendem Motor, und nicht bei Fahrt im Leerlauf oder bei gedrückter Kupplung
- nur bei einem ganz bestimmten Lastzustand, ich tippe mal so gefühlsmäßig dann wenn so 20 bis 40 PS über den Antriebsstrang laufen. Bei Schubbetrieb gar nix, bei Beschleunigung auch nix.
- keinerlei Abhängigkeit von Kurvenfahrt (soweit ich das beurteilen kann, denn es ist ziemlich schwierig in härter gefahrenen Kurven diesen Lastzustand konstant beizubehalten)
Zuerst hatte ich natürlich die Antriebswellen im Verdacht. Aber dann habe ich eben herausgefunden dass das Geräusch ganz klar drehzahlabhängig ist, d.h. unabhängig von der Drehgeschwindigkeit der Gleichlaufgelenke. Sprich es könnte also genau so gut was anderes sein. Wenn es nicht so unwahrscheinlich wäre, würde ich auf eine ausgenudelte Welle-Nabe-Verbindung tippen. Oder im Getriebe ein Nadellager. Aber wie gesagt, des sind nur Spekulationen.
Über eure Tipps freue ich mich sehr!
MfG, Felix
Rattern im Antriebsstrang - von Magier - 01.06.2012, 13:38
RE: Rattern im Antriebsstrang - von Magier - 02.06.2012, 11:17
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 5.029 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  Rattern beim Fahern, im Leerlauf nichts Hobbes_II 8 9.638 20.06.2005, 11:18
Letzter Beitrag: Hobbes_II
  rattern Franco 6 7.703 04.04.2005, 21:14
Letzter Beitrag: Reto
  Antriebslager? Rattern beim schnellen Anfahr Hobbes_II 5 8.930 03.02.2004, 10:16
Letzter Beitrag: schlockie
