Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder??
wie hier schon oft angesprochen, ist die Bremse in unseren Cabs in Bezug
zum Gewicht nicht gerade "üppig" ausgelegt Nenene .
Alle möglichen Verbesserungen (z.B. Bremsscheibe/Belag oder Umbau auf
Girling 60 oder RS2) sind hier ja schon ausführlich diskutiert worden.
Das Thema "Umbau Hauptbremszylinder" wurde jedoch nur mal am Rande
angesprochen.
Link
Deshalb dazu folgende Fragen Un :
1) In unseren Cabs haben wir einen pneumatischen Bremskraftverstärker und der Kolben
im Hauptbremszylinder entweder 22,2 oder 23,81 mm Durchmesser.
(Ausnahme: Der LLK ADR und alle Rechtslenker)
Verbessert der Einbau eines größeren Hauptbremszylinders z.B. vom V8 die Bremsleistung (unter Beibehaltung unseres Bremskraftverstärkers)?
2) Wenn ja, wie? (Erwähnt wird in anderen Foren z.B. ein besserer Druckpunkt, ein schnelleres "Ansprechen" der Bremsen, aber auch ein größerer Gegendruck im Bremspedal)
3) Hat jemand damit schon praktische Erfahrungen gemacht?
4) Gibt es eine einfache "Plug and Play"-Lösung (eventuell mit Bauteilnummern) oder was
muß sonst noch geändert werden?
5) Wie schaut es mit der Eintragerei beim TÜV aus Lesen ?
Gespannt auf Eure Erfahrungen und viele Grüße Jawoll Chef! ,
Alex
Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? - von tomminger - 20.06.2012, 00:23
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.826 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 20.491 04.01.2025, 21:45
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 10.882 17.12.2023, 18:25
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.744 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 88.775 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.743 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.786 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 18.764 03.11.2017, 13:50
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 15.667 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.476 30.05.2016, 21:51
