Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu
#34
Hi Winni,
kein Thema, am Schaltplan lesen fehlts bei mir nicht. Smile
Es ist definitiv so, das das HEckklappenstellelement vom Verdecksteuergerät angesteuert wird.
Dieses bekommt dann auch die Signale ob der Stellmotor auf "zu" oder auf "auf" steht.
Die braucht das STeuergerät,um zu erkennen auf welcher Position der Stellmotor steht.
Um entsprechend ihn anzusteuern.
Ebenso das Signal vom Schalter in der Drehfalle vom HEckdeckel. Was wichtig ist für die bestätigung, das der Deckel zu ist wenn das Verdeck geöffnet wird.
Der Microschalter vom Schloß am HEckdeckel geht genauso wie die Microschalter von den Türen direkt in das ZV Steuergerät.
Demnach gibt es eine Verbindung von 4 Leitungen vom ZV zum VErdeckstg.
Schliesslich muss dies ja wissen, wann der Heckdeckelstellmotor betätigt werden muss.
Alos sprich einmal ein "auf" und einmal ein "zu" Signal muss mindestens dabei sein.
Die werd ich jetzt nochmal durchprüfen.
Ebenso ob die Signale vom Stellmotor (Auf und zu) am Verdeckstg ankommen.
Sollte das I.O. sein. Vermute ich mal auf ein defektes ZV oder Verdeckstg.
Was kein signal liefert oder ähnliches.
Ist etwas verstrickt das ganze.
Man muss wissen wie es funbktioniert und welche Leitung für was ist. ;-)
Wie ist das ZV Stg mit der Pumpe aufgebaut?
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: Heckklappenstellmotor - von Bayerndiesel - 27.04.2012, 14:15
RE: Heckklappenstellmotor - Kofferraum bleibt zu - von Frankyy - 20.06.2012, 21:17
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 7.095 27.07.2023, 13:00
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.316 05.04.2018, 14:47
  Heckklappenstellmotor von Hand zu betätigen? Ragusa 4 6.548 30.03.2012, 09:27
Letzter Beitrag: Ragusa
  Heckklappenstellmotor Drachenobby 1 4.420 26.03.2012, 09:38
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 13.035 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Heckklappenstellmotor problem Vibesy 15 21.049 24.12.2008, 12:45
Letzter Beitrag: Vibesy
  Airbag Leuchte - bleibt für 2 min an ?! Cutty 4 8.384 06.04.2007, 19:41
Letzter Beitrag: Cutty
  Heckklappenstellmotor reijada 9 12.493 15.10.2005, 11:16
Letzter Beitrag: Mo2000
  Heckklappenstellmotor eisbaer78 3 6.408 09.10.2005, 14:34
Letzter Beitrag: eisbaer78
