28.06.2012, 21:51
Dann hab ich das falsch verstanden! Ich dachte es ist gemeint den Schlauch vom T- Stück zur Dose am T- Stück abziehen und wenn ich dann die Dose zudrücke und den Schlauch zuhalte habe ich dann nur die Dose geprüft! Bleibt sie zusammen ist sie ganz, geht sie wieder aus einander ist Schlauch oder Dose defekt! Das war ja das Problem bei Jürgen, wie er geschrieben hat!
Möglich ist natürlich auch das T- Stück von der Pumpe abzuziehen und dort nach zudrücken der Dose am T- Stück zuhalten! Problem dabei wird sein dass dadurch, falls das System den Unterdruck nicht hält, man nicht weiß wo das Leck ist! Kann ja z. B. in jedem Schlauch sein!
Also für mich war die beste Lösung: Stecker runter von Pumpe und diese extern an steuern! Da kann man das System sogar so lange man will mit dem Unterdruck belassen und erkennt somit jede kleine Undichtigkeit! Wo diese ist wird dann genauso schwierig, aber im Ausschlussverfahren durchaus zu lokalisieren!
Gruß Markus
Gruß Markus
FAQ
