Kofferraum- und Verdeckkastendeckel stoßen aneinander
Hi Hans Gerog, Hi all,
habe da mich eben selbst ausgetickst und deshalb mal schnell eine Berichtigung des ganzen. Damit der Heckklappendeckel (Kofferraum) in keinem Fall beim öffnen den Verdeckdeckel berühren kann, muß der Verdeckdeckel wie in meiner 1. Antwort hier, an der kritischen Stelle (MITTE) gleich hoch ggf. leicht tiefer sein als der Heckklappendeckel.
Sollte der Verdeckdeckel beim öffen den Heckklappendeckel berühren ist ggf. durch zu viel Ladung bzw. mal zuvor wegen zuviel Ladung der Heckklappendeckel leicht nach oben gebogen worden. Deshalb im besonderen bei Ausdehnung wegen massiver Sonneneinstrahlung kann es dort zur Berührung kommen.
Wenn das Verdeck in den Verdeckkasten kommt und sich dieser nur mit Druck links und rechts schließen läßt, kann auch dies dazu führen, dass der Verdeckkastendeckel mittig etwas höher kommt und deshalb beim öffnen des Heckklappendeckel eine Berührung zustande kommt.
Meist ist dies ganze lösbar ohne einen der Deckel zu lösen und neu zu positionieren. Jetzt müßte alles stimmen, ggf. bitte berichtigen. Habe extra das ganze noch mal am Wagen ausprobiert, müßte also stimmen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: Kofferraum- und Verdeckkastendeckel stoßen aneinander - von Cinderella - 09.07.2012, 20:12
  [A4] Verdeckkastendeckel ausbau Tux 5 9.611 17.05.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeckkastendeckel wellt sich AbrigoRojo 4 6.686 30.03.2013, 23:30
Letzter Beitrag: Clockwork
  Verdeckkastendeckel Leder verfärbt sich Blub 2 4.676 21.07.2012, 10:30
Letzter Beitrag: Blub
  Chromleise vom Verdeckkastendeckel blue-elise 4 6.063 08.07.2012, 15:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lackieren p0mm3l 22 32.071 19.11.2008, 19:32
  Verdeckkastendeckel schief robbe89 2 6.167 03.08.2008, 23:41
Letzter Beitrag: robbe89
  Verdeckkastendeckel lackiert, wie findet ihr es ? McLane 19 18.903 20.05.2007, 19:37
Letzter Beitrag: Mathmos
