Verdeckkastendeckel schief
Hallo Leute,
habe heute meinen Verdeckdeckel voll ruiniert.
Was ist passiert:
Habe heute das Heckklappenschloss ausgebaut, wegen Problemen mit dem Schalter.
Zum testen des Verdeck habe ich das ausgebaute Schloss verriegelt und den Kofferraumdeckel geschlossen. Wegen dem ausgebauten Schloss war der Deckel aber nicht 100% unten.
Beim öffnen des Verdecks haben dann doch die Scharniere des Verdeckkastendeckels gegen die hintere Kante des Kofferaumdeckels gedrückt. Habe das Verdeck gestoppt und wieder zugefahren.
Durch die Kollision hat der Deckel sich in Richtung Front verschoben und passt jetzt nicht mehr ins Klappenschloss. (Schei..e). Manuell kann ich es noch reindrücken.
Bei geschlossenen Verdeckkastendeckel sieht man das der Abstand zum Kofferaumdeckel rechts viel breiter ist.
Habe schon die Schrauben gelöst und gehofft, dass dort eine Verschiebung entstanden ist. War aber nix. Ich kann mir garnicht vorstellen das es die Scharniere verbogen hat.
Hat von Euch auch schon einer das Problem gehabt?
Gibts evtl. eine Lösung
Schöne Grüße
Michael (Deckeldepp des Tages)Uuups
Hallo Michael
hast du mal geschaut,ob sich nicht vielleicht das Blech an dem die Scharniere an der Karosse angeschraubt ist,verbogen hat?
gruß Peter
Hallo Peter,
hab jetzt mal alles zerlegt.
Deckel ab, Kofferraumverkleidung raus, Scharniere demontiert.
Siehe da, dass Rechte ist leicht anders gebogen als das Linke.
Vom Material her ist das zwar völlig unlogisch das sich da was verbiegt, aber nichts ist unmöglich. Werde morgen mal versuchen beide wieder gleich zu kriegen.
Bei der Aktion habe ich auch festgestellt das der linke Gasdruckdämpfer defekt ist. Bei augebauten Scharnier ist der Wechsel natürlich leicht. wenigstens ein Vorteil.Erste Sahne
Bis dann
Michael
  [A4] Verdeckkastendeckel ausbau Tux 5 9.884 17.05.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Jenkins
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 3.584 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
  Verdeckkastendeckel wellt sich AbrigoRojo 4 6.923 30.03.2013, 23:30
Letzter Beitrag: Clockwork
  Verdeckkastendeckel Leder verfärbt sich Blub 2 4.852 21.07.2012, 10:30
Letzter Beitrag: Blub
  Kofferraum- und Verdeckkastendeckel stoßen aneinander Doppelherz 20 22.772 17.07.2012, 21:28
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Chromleise vom Verdeckkastendeckel blue-elise 4 6.296 08.07.2012, 15:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  Türe "schief" + quietschen der Türe AlexV6 11 14.920 22.05.2011, 01:27
  Verdeckkastendeckel lackieren p0mm3l 22 33.101 19.11.2008, 19:32
  Verdeckkastendeckel lackiert, wie findet ihr es ? McLane 19 19.634 20.05.2007, 19:37
Letzter Beitrag: Mathmos
