Türe "schief" + quietschen der Türe
mir sind zeitgleich 2 unangenehme Dinge mit meiner Beifahrertür aufgefallen.
Habe noch nichts dazu gefunden von daher mal ein neues Thread...
1.) Meine Türe liegt irgendwie nicht mehr richtig an der Karrosserie an... sie schließt zwar richtig und alles, aber es besteht ein ziemlich deutlicher Spalt wie man hier gut sehen kann:
[Bild: foto0056a.jpg]
[Bild: foto0057l.jpg]
Oben stimmt die Linie noch, aber sie steht nach unten immer weiter ab.
2) Genau diese Türe beschert mir ein ziemlich unangenehmes Quietschen während dem Fahren. Es kommt ungefähr vom Türpin her, ich schätze mal dass es irgendwie mit dem "Haken" zusammenhängt, der an der Karrosserie eingesteckt wird wenn die Türe geschlossen ist.
Dieser Haken sieht übrigens sehr "abgenutzt" aus ... als würde nur er das Auto davon abhalten in sich zusammenzufallen, mal übertrieben gesagt.
Da ist auch ein Gummi ich glaub da kommt das irgendwo her..
Ich hab zwar keine Ahnung, ich vermute jedoch dass sich mein Karosserie zu stark verbiegt und es deshalb zu o.g. genannten Problem kommt. Kann das sein? Oder kennt jemand das Problem?
Vielleicht hat hier ja irgendwer Erfahrung damit und kann mir sagen ob man das reparieren kann? Vll. schon durch das neu-ausrichten der Tür?
Diese beiden Probleme hier sind definitiv nicht schon immer da und sind eigentlich zeitlich entstanden! Als ich das quietschen untersucht habe, ist mir halt auch der Spalt aufgefallen ...
Muss dazu sagen dass ich seit ca. 2 Monaten ein ziemlich hartes Fahrwerk verbaut habe, was vorher nicht der Fall war. Kann das damit zusammenhängen? Aber kann doch nicht sein, dass sich innerhalb von nem guten Monat sowas entwickelt?
Naja ich bin auf Eure Meinungen gespannt ...
Gruß Alex
Hallo Alex,
ich könnte mir vorstellen dass deine Türe "hängt". Das lässt sich aber einstellen. Ansonsten: wenn das Auto quietsch, schreit es nach Öl ;-)
mfg Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
naja wenn die Tür hängen würde, dann würde ja die Seitenleiste nicht mehr auf selber Höhe sein, aber die Linie stimmt ja... Oben an der Chromleiste stimmt die Linie auch...
Sie steht nur viel zu weit raus... vorallem unten, wenn man sich mal die Gummileiste unten anschaut könnte man ja die Krise kriegen so schlimm wie das da aussieht Is dat wirklich so?
Also ich weiß nicht, aber ich werd trotzdem mal in der Werkstatt nachfragen ob man das durch einstellen beheben kann, danke.
hast du denn schonmal versucht den Bügel nach innen zu verstellen der an der B-Säule verschraubt ist und in das Türschloss einrastet? Evtl. hilft das ja schon.
HI Alex,
wenn die türe geschlossen wird stimmt die Linie immer, weil sie dann in den hinteren Anschlag einrastet. öffne die Türe leicht, so dass sie knapp am Schloss anliegt. Wenn sie dann hängt => Neu einstellen.
mfg Tille
[Bild: cab2.JPG]
der Vollständigkeit halber: Habe das Problem selbst gelöst..
Kurioserweise war mein Türschloss nur noch an einer Schraube fest! Die andere war schlichtweg nicht (mehr) vorhanden. Wo auch immer die jetzt ist. Seit es wieder an beiden hält stimmt die Linie der Tür wieder zu 99% und das quietschen ist auch weg!
Gruß Alex
Hallo Alex,
Gratulation Smile Ans Türschloss hätte ich jetzt beim beschriebenen Problem tatsächlich nicht gedacht!
mfg Tille
[Bild: cab2.JPG]
Mal ne andere Frage,wie stellt ihr denn eine hängende Türe ein?
Meine hängen natürlich auch...
Ich glaube es wird Zeit mal die ganzen alten Kisten gegen neue auszutauschen
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
(20.05.2011, 16:34)darkburgundy a8 schrieb: Mal ne andere Frage,wie stellt ihr denn eine hängende Türe ein?
Nach langer Suche habe ichs dann gefunden.....
VCDS vorhanden
Servus,
kannst du den Link noch einmal einstellen.
Danke
chris
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
  Quietschen der Fenster unterm Dachgummi beseitigen Justice 27 37.037 07.08.2016, 19:32
Letzter Beitrag: Muminvater
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 3.487 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
  Türe Spaltmaß zum Kotflügel(vorn) MatthiasP01 0 3.473 17.02.2013, 16:51
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Quietschen an Tankdeckelverschluss Manuel79 3 5.850 17.04.2011, 19:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  Baugleiche Teile Kotflügel und Türe Carpe-Diem2412 11 15.082 23.12.2009, 13:34
Letzter Beitrag: muelee
  Verdeckkastendeckel schief robbe89 2 6.178 03.08.2008, 23:41
Letzter Beitrag: robbe89
  Rost am Antennen"stummel" ilovethiscar 0 2.518 14.02.2006, 01:11
Letzter Beitrag: ilovethiscar
  Nebelscheinwerfer "Glas" auch einzeln neu? Bastel 4 2.231 19.08.2005, 22:37
Letzter Beitrag: reijada
  Kofferaum "klebt" Flitze 3 2.472 22.07.2005, 20:15
Letzter Beitrag: Endkunde
  "Stopfen" an der Spritzwand kingpin 3 2.232 02.06.2005, 19:38
Letzter Beitrag: kingpin
