Eintragung Girling 60
Hi Thilo,
also ich hab mir das jetzt mehrmals durchgelesen, aber noch nicht verstanden... Zwinker Ist nicht böse gemeint, aber die Einleitung ist mir schon unklar. Da wir ja keine Festsattelbremsen haben sondern Faustsattel, kann die Spannkraft auf der einen Seite nicht höher sein als auf der anderen, denn eine Kraft braucht ja auch immer einen Partner an der sie sich abstützt, also ziehen beide Belagseiten automatisch immer gleich stark. Wenn das nicht so wäre müsste der Sattel sich ja bewegen. Dadurch sollte also auch kein einseitiges Erwärmen und somit Verzug der Scheibe stattfinden. Abgesehen davon ist das mit der Temperatur auch nicht ganz richtig. Eine gewisse Erwärmung braucht die Bremse auch um optimal zu arbeiten. Kalt ist die Bremse nicht unbedingt besser.
Der letzte Satz ist mir noch völlig unklar. Mal angenommen der Hyldraulikdruck ist im Bremssystem überall gleich groß (das bißchen Höhendifferenz mal außen vor), dann hat ein kleinerer Kolben ja weniger Kraft als ein größerer, denn p=F/A also F=pA --> Kraft gleich Druck mal Fläche. Also umso größer die Kolbenfläche umso höher die Spannkraft.
Wie auch immer. Ich glaub es ist relativ egal ob man die Sättel "so rum" oder "anders herum" anbaut, zumindest ist der Unterschied wohl vernachlässigbar, denn Markus' Wagen bremst ordentlich (aus eigener Er-"fahrung" Zwinker ) und daher braucht er sich da keine Gedanken zu machen. Trotzdem interessanter Ansatz deinerseits, wenn du das nochmal etwas deutlicher machen könntest. Zumindest wär ich so nicht drauf gekommen...
Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 10.07.2006, 10:20
RE: Eintragung Girling 60 - von Basti - 10.07.2006, 11:12
RE: Eintragung Girling 60 - von Holli69 - 10.07.2006, 11:38
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 10.07.2006, 12:51
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 10.07.2006, 13:04
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 10.07.2006, 13:14
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 10.07.2006, 14:06
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 12.07.2006, 18:50
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 12.07.2006, 19:05
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 12.07.2006, 21:21
RE: Eintragung Girling 60 - von Werner - 13.07.2006, 09:45
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 13.07.2006, 12:11
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 19.07.2006, 19:52
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 03.08.2006, 11:18
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 03.08.2006, 11:44
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 03.08.2006, 11:59
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 03.08.2006, 20:29
RE: Eintragung Girling 60 - von lemmy - 03.08.2006, 21:54
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 04.08.2006, 08:17
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 04.08.2006, 09:31
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 04.08.2006, 10:27
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 04.08.2006, 13:36
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 04.08.2006, 17:38
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 04.08.2006, 19:07
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 04.08.2006, 19:24
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 05.08.2006, 16:38
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 05.08.2006, 17:23
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 05.08.2006, 19:28
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 05.08.2006, 22:42
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 06.08.2006, 11:19
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 06.08.2006, 12:21
RE: Eintragung Girling 60 - von schwupp - 06.08.2006, 16:53
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 06.08.2006, 22:25
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 07.08.2006, 08:17
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 07.08.2006, 08:54
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 07.08.2006, 13:22
RE: Eintragung Girling 60 - von stingray11 - 07.08.2006, 14:46
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 07.08.2006, 14:52
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 07.08.2006, 15:20
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 07.08.2006, 15:54
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 08.08.2006, 08:53
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 08.08.2006, 14:00
RE: Eintragung Girling 60 - von Holli69 - 08.08.2006, 22:58
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 08.08.2006, 23:55
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 09.08.2006, 08:44
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 09.08.2006, 17:46
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 09.08.2006, 17:59
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 09.08.2006, 18:07
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 10.08.2006, 16:31
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 10.08.2006, 17:15
RE: Eintragung Girling 60 - von Don Krypton - 12.08.2006, 10:15
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 12.08.2006, 10:28
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 24.09.2006, 09:14
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 24.09.2006, 19:50
RE: Eintragung Girling 60 - von Tux - 29.09.2006, 12:38
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 29.09.2006, 13:14
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 02.10.2006, 10:57
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 05.11.2006, 20:17
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 06.11.2006, 11:37
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 06.11.2006, 14:59
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 06.11.2006, 17:01
Mal ein Zwischenstand - von Mech© - 09.11.2006, 15:57
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 09.11.2006, 16:06
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 09.11.2006, 21:47
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 15.11.2006, 16:13
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 15.11.2006, 16:45
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 15.11.2006, 17:25
RE: Eintragung Girling 60 - von stingray11 - 15.11.2006, 18:02
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 15.11.2006, 19:26
RE: Eintragung Girling 60 - von Dirk - 15.11.2006, 21:37
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 15.11.2006, 22:08
RE: Eintragung Girling 60 - von joe black - 15.11.2006, 22:10
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 15.11.2006, 22:24
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 15.11.2006, 22:42
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 15.11.2006, 23:26
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 16.11.2006, 00:13
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 16.11.2006, 00:31
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 16.11.2006, 14:04
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 16.11.2006, 16:00
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 16.11.2006, 16:13
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 16.11.2006, 16:17
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 16.11.2006, 17:34
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 16.11.2006, 21:51
Eintragung Girling 60 - von Mech© - 16.11.2006, 23:41
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 23.11.2006, 00:59
RE: Eintragung Girling 60 - von Geri - 23.11.2006, 02:13
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 23.11.2006, 15:41
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 23.11.2006, 16:33
RE: Eintragung Girling 60 - von schwupp - 23.11.2006, 17:11
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 23.11.2006, 17:23
RE: Eintragung Girling 60 - von michaelK. - 27.12.2006, 23:44
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 09:12
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 26.07.2012, 10:09
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 10:18
RE: Eintragung Girling 60 - von Cinderella - 26.07.2012, 10:20
RE: Eintragung Girling 60 - von Ralph - 26.07.2012, 11:04
RE: Eintragung Girling 60 - von Tux - 26.07.2012, 11:23
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 11:31
RE: Eintragung Girling 60 - von CarstenT. - 26.07.2012, 11:55
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 13:04
RE: Eintragung Girling 60 - von Silence - 26.07.2012, 13:22
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 26.07.2012, 13:32
RE: Eintragung Girling 60 - von Cinderella - 26.07.2012, 13:43
RE: Eintragung Girling 60 - von CarstenT. - 26.07.2012, 13:45
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 27.07.2012, 11:20
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 14:35
RE: Eintragung Girling 60 - von Micha@HY - 26.07.2012, 14:44
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 26.07.2012, 15:17
RE: Eintragung Girling 60 - von Micha@HY - 26.07.2012, 16:35
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 27.07.2012, 09:03
RE: Eintragung Girling 60 - von Tux - 27.07.2012, 13:44
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 27.07.2012, 15:59
RE: Eintragung Girling 60 - von Tux - 28.07.2012, 18:36
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 29.07.2012, 16:05
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 30.07.2012, 09:32
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 30.07.2012, 09:47
RE: Eintragung Girling 60 - von RivaDynamite - 02.05.2013, 10:52
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 30.07.2012, 13:45
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 30.07.2012, 14:14
RE: Eintragung Girling 60 - von blueX - 30.07.2012, 15:04
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 30.07.2012, 15:47
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 30.07.2012, 16:03
RE: Eintragung Girling 60 - von blueX - 30.07.2012, 16:37
RE: Eintragung Girling 60 - von Maveric - 30.07.2012, 17:21
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 30.07.2012, 20:21
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 02.05.2013, 10:32
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 02.05.2013, 11:08
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 02.05.2013, 11:16
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 02.05.2013, 13:10
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 02.05.2013, 14:13
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 04.05.2013, 12:00
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 05.05.2013, 09:51
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 05.05.2013, 10:07
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 05.05.2013, 10:37
RE: Eintragung Girling 60 - von Mech© - 05.05.2013, 10:45
RE: Eintragung Girling 60 - von Grappa - 05.05.2013, 11:25
RE: Eintragung Girling 60 - von asdf # - 10.05.2013, 01:35
RE: Eintragung Girling 60 - von musikus - 10.05.2013, 19:29
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 9.090 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 39.061 20.02.2019, 21:22
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 25.233 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.642 10.01.2019, 21:07
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 12.263 13.11.2018, 15:05
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 4.294 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis alpha1hit 19 20.303 16.09.2015, 21:44
Letzter Beitrag: samsonite321
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.880 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 7.428 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.955 12.04.2015, 10:15
