Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis
Hi @ Bremsexperten,
nachdem ich den G60 Umbau meines ABC mit dem Einbau des AAH BKR abgeschlossen habe, ab zum TÜV Prüfingenieur für die erforderliche §21 Abnahme und Eintragung. Gewappnet mit allen Unterlagen und Ausarbeitungen (Grappa, Ja MassaJa MassaJa Massa ) und guter Dinge, da ja etliche den G 60 Umbau eingetragen haben.
Nenene meiner hat die neue EG- Betrieberlaubnis: E1*98/14*0002*09, (M.W. ab Facelift), darin sind keine Details der Bremsausrüstung enthalten -> NO WAY.
Einzige Möglichkeit: Typprüfung bei der Typprüfstelle des TÜV in Köln gegen Einwurf einzelner (mmeehhrreerreerr) € Stücke. Hätte jedoch den Vorteil, die Typprüfung vermarkten zu können.
Nun zur Frage:
Hat jemand eine Typrüfung machen lassen oder hat Zugriff auf eine Typprüfung AAH-Bremse im ABC (oder den kleinren Motoren)
Leute, bitte hier keine Disussion über das für und wider der G 60 Bremse, dafür gibt´s genug andere Threads, z.B. diesen hier
DANKE
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Huhu
du ich wusste gar nicht das die §21 Prüfung nicht möglich ist, wenn eine EG Prüfbescheinigung vorliegt. Das ist mir ganz neu. Aus der Fahrgestellnummer lässt sich doch ersehen welche Bremsanlage verbaut ist.
Eigentlich spielt doch die alte Bremsanlage gar keine Rolle, wenn die neue aus dem gleichen Typ von Auto stammt.
Mal einen anderen TÜV probiert?
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hi Andreas,
@ all
der Prüfingeneur hat mich Einblick in seine Unterlagen nehmen lassen.
Bei der EG-Betriebserlaubnis ist nicht mehr im Detail aufgelistet, welche Bremsanlagenteile original verbaut sind, so, wie es bei den alten Fahrzeugen mit ABE-Nummern der Fall war. Und der Typschlüssel beim ABC ist 578, beim AAH 571, daher auch eine andere EG-Betriebserlaubnisnummer.
Daher ist auch nicht zu beurteilen, ob die eingebauten Bremsanlagenteile original sind oder nicht! Erste SahneErste SahneErste Sahne
Das ist natürlich der Reiz dabei.
Trotzdem hätte ich die Anlage gerne eingetragen. Audi unterstützt, wie zu erwarten war, natürlich nicht.
Hi...wird die große Bremse nicht übers COC-Papier mit abgedeckt?
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Wann wurde dass den von der ABE auf die EG Nr umgestellt?
Mein 2.6er bekam mit dem Umbau auf 2.8 auch die große Bremse (allerdings ohne Tausch des BKV da dieser laut Akte beim 2.6er und 2.8er gleich ist) und diese ist auch in den Papieren mit eingetragen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
BKV ist auch gleich geblieben, BKR ist ein anderer.
Ich bin nicht sicher, ab wann genau von ABE auf EG-Zulassung um gestellt wurde. M.W. bei der Einführung des Facelift.
Wo steht denn diese Nummer im neuen Schein?
Im alten stand sie auf der letzten Seite, diesen habe ich jedoch nicht mehr.
Gruß Jürgen
Hallo Manfred,
ich kann nur aus meinen Erfahrungen beim Audi 80 sprechen.
Da war es auch ein "Drama" die G60 beim 16V eintragen zu lassen.
Der TÜV wollte auch ein Bremsstabilitätsgutachten und blablabla.
Freigabe von Audi gabs natürlich nicht.
Ich bin dann zu einem Tuner hier im Voralpenland gefahren.
Hab bei dem angefragt und bei dem wurde dann die G60 auch eingetragen.
Evtl gibt es ja die Möglichkeit über einen Tuner das einzutragen.
Also meine G60 wurde Problemlos vom TÜV Süd eingetragen. Auch mein jetziger Umbau auf 5x112 ginig problemlos über die Bühne.
Würde evtl. mal bei einem anderen TÜV vorfahren bzw. anfragen.
Gruß Jürgen
deshalb ist es so wichtig VORHER alles mit dem jeweiligen Prüfer durchzusprechen.
EInen anderern BKR habe ich z. Bsp. gar nicht verbaut, wollte der Prüfer auch nix von wissen.
Fahr mal woanders hin, das wird schon!
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.506 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 24.815 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.582 10.01.2019, 21:07
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 4.228 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 8.974 21.01.2014, 12:46
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Eintragung 8,5 x 17 ET 30 mit 215/40/17 Zuchanke 2 6.562 12.12.2013, 01:12
Letzter Beitrag: Zuchanke
  Eintragung Girling 60 Don Krypton 138 171.216 10.05.2013, 19:29
Letzter Beitrag: musikus
  Preis Eintragung FW + Felgen matze407 3 6.189 29.03.2013, 12:50
Letzter Beitrag: FelixXx
  Bbs Rs 228 Eintragung Mannetron 25 28.530 21.02.2013, 08:47
  Lochkreisumbau Eintragung JensEngelbert 11 19.342 22.10.2012, 19:24
