Lochkreisumbau Eintragung
Wer hat einen Lochkreisumbau eingetragen?
Am besten mit C4 naben hinten und ggf. in verbindung mit RS2 Brembobremsanlage.
Brauche was fürn Tüf!!!!
Mein Umbau gestalltet sich wie folgt:
Vorne 323mm S6 plus Scheiben in Verbindung mit Brembo GT Sätteln (baugleich Porsche)
aus S2 Naben
Hinten 302mm A6 4F Scheiben in Verbindung mit Lucas 38 Sätteln A4 (B5 B6 usw)
und C4 Radnaben
Danke im vorraus!!!
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
Hi!
Ich könnte Dir nur ne normale Eintragung der 5x112 anbieten!
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Und wo? Direkt bei dir?
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
Also ich hab die bei meinem Eingetragen, jedoch ohne der Brembo Anlage!
Der Text im Schein: M. UMRÜST.A.RADNABE U.BREMSSCHEIBE 5x112MM(S2)
Wenn Du willst kann ich´s dir ja nen Scan per E-Mail senden!
Wie ich sehe hast du eine 2,8 liter Maschine, hast du die g60 Bremse oder ne 54 VOR dem UMBAU gehabt ?
grüße
Andy
[Bild: 345719.png]
Ich hatte die 54er zuvor! Glaub ich jedenfalls ;-) Denn die G60 ist doch eh baugleich mit der S2 oder?
Gruß Peter
Das ist ja die Frage, ich würde gerne wissen ob der 2,8 die G60 drin hat.
Naja....sobald ich mir schöne Alufelgen gekauft habe, werde ich vllt. bei dir bzw. deinem TÜV vorbei kommen Smile dann kann man gleich alles eintragen lassen.
grüße
Andy
[Bild: 345719.png]
also die 2.8er haben serienmässig die G60 Bremse drin, allerdings mit nem 4x108er Lochkreis.
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Also wenn du schöne Felgen brauchts, ich fang am Donnerstag beim Rieger-Tuning an zu arbeiten. Da finden wir bestimmt was ;-) Gruß Peter
(29.07.2009, 18:41)Basti schrieb: Hallo,
lg
Basti
Danke Basti
(29.07.2009, 22:29)PAN-XO7 schrieb: Also wenn du schöne Felgen brauchts, ich fang am Donnerstag beim Rieger-Tuning an zu arbeiten. Da finden wir bestimmt was ;-) Gruß Peter
Ich dachte du kommst aus PAN....ist das nicht weit zu fahren...das liegt doch, sag doch gleich....platling oder so?
Edit: passt schon, ist ja in Eggenfelden, tjor....18 zoll sollen es sein.
[Bild: 345719.png]
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.722 04.06.2021, 16:50
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.357 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 24.658 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.567 10.01.2019, 21:07
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 4.203 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Lochkreisumbau 2,6(ABC) Quattroracer 1973 2 5.391 19.10.2016, 18:23
  Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis alpha1hit 19 19.697 16.09.2015, 21:44
Letzter Beitrag: samsonite321
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.752 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 8.930 21.01.2014, 12:46
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Eintragung 8,5 x 17 ET 30 mit 215/40/17 Zuchanke 2 6.541 12.12.2013, 01:12
Letzter Beitrag: Zuchanke
