Abblendlicht links geht nicht mehr
ich habe mich nun nocheinmal mit dem ganzen in Ruhe beschäftigt.
Ich habe nochmals den Scheinwerfer ausgebaut und die Kabel gemessen.
Es waren ungereimtheiten beim Licht einschalten. Also habe ich das Lenkrad ausgebaut und den LSS demontiert.
War aber alles in Ordnung. Dann habe ich nochmal den Stecker am DE gemessen. Da ist mir eine Falsche Kabelbelegung aufgefallen. Habe das richtig gesteckt und nochmals gemssen.
Stecker ran und geht immer noch nicht. Dann habe ich im DE die Kontakte gemessen.
Jetzt kam Strom an aber ging immer noch nicht. Noch mal eine neue H1 reingemacht, immer noch nix.Is dat wirklich so? Und noch ne neue H1 rein wieder nix Bin verärgert!
Dann habe ich aus verzweiflung mal die H1 alle gemessen Lupe , und was mußte ich sehen.
Beide neuen H1 defekt. Uuups
Vor ein Paar Monaten ist bei mir eine mal defekt gewesen und da habe ich mal alle 4 getauscht.
Jetzt habe ich eine alte wieder reingemacht, die ich aufbehalten hatte.
Nun geht es endlich wieder.
Jetzt muß ich nur nochmal zu Audi, weil ich mit abgebautem Lenkrad die Zündung anhatte.
Blöd, hätte ich wissen müssen, ist mir an meinem Passat auch schon passiert. Jetzt leuchtet die Airbaglampe. Ab er ist ja nur Fehler zurücksetzen.
Wie so eine Blöde Billigbirne so ein tamtam verursachen kann.
na dann , bis die Tage.
Grüße aus Berlin , Alex !
RE: Abblendlicht links geht nicht mehr - von A.K. 79 - 02.09.2012, 11:56
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.236 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 18.741 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 66.400 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 5.049 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.982 19.04.2023, 16:49
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 3.625 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 6.406 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.188 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 4.820 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.168 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
