Zündung an, ABS-Lampe aus
Moin Kai,
hast Du mal probiert ob sie leuchtet wenn sie leuchten soll? Klingt komisch, aber damit meine ich wenn Du die entsprechende Sicherung (19?-jedenfalls unten rechts im Kasten) ziehst- Dann müsste es dauerhaft leuchten.
Beste Grüße
Al
Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 10.09.2012, 23:07
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von AlfonsHefner - 11.09.2012, 09:24
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von Tux - 11.09.2012, 12:30
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 12.09.2012, 18:34
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von lemmy - 12.09.2012, 20:12
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.416 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.569 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 21.338 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 14.940 21.09.2021, 18:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.983 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.596 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.043 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 11.021 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.564 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 14.113 08.05.2014, 09:21
