Zündung an, ABS-Lampe aus
Hallo.
cabriokai schrieb:Fehlerspeicher kann ich nicht selber auslesen.
Irgendeine Idee?
Ja. Zum freundlichen Werkstattonkel fahren und (für ein Trinkgeld in die Kaffeekasse) auslesen lassen. Alternativ einen Cabriofahrer in Deiner Nähe (woher bist Du denn?) aufsuchen, der VAG-Com oder ähnliche Software besitzt und benutzen kann. Grandpa
Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 10.09.2012, 23:07
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von Tux - 11.09.2012, 12:30
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 12.09.2012, 18:34
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von lemmy - 12.09.2012, 20:12
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.737 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.516 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.620 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.363 21.09.2021, 18:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.934 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.493 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.931 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 12.055 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.781 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 15.370 08.05.2014, 09:21
