Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor
Hallo zusammen
sicher ist der Gedanke reizvoll, einen "Ersatzmotor" zu haben, den man sich bei Bedarf einbauen kann.
zum Abdichten hast du auch einen kleinen Platzvorteil - aberjetzt kommt das aber: wenn du den Motor zerlegst und alle Dichtungen erneuerst (nur dann macht es ja Sinn) hast du alle anderen Bauteile nicht gewechselt, die natürlich auch mal kaputtgehen können.
Außerdem halten Dichtungen, die mit dem Ölkreislauf in Verbindung stehen, ihre Geschmeidigkeit und damit auch ihre Abdichtung durch den Kontakt mit dem Öl - kein Motorlauf, kein Öldruck = kein Öl an den Dichtungen...
ich schließ mich dem Klosterneuburger an: mit einem Tausch kommen nur neue Probleme - ich würde nur das erneuern, was defekt ist und den Rest lassen.
Ausnahme: ggf. die Kühlerschläuche (wenn es einen mal zerissen hat - Gefahr gross, dass die anderen auch den Geist aufgeben)
Charly
RE: Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor - von charly74 - 19.09.2012, 17:32
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 752 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 21.043 19.08.2025, 10:05
  [NG] Ölwanne prophylaktisch abdichten? JonaW 0 873 04.05.2025, 09:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.083 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.589 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 4.160 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 2.616 06.01.2025, 14:15
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.363 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.601 04.12.2024, 21:46
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 5.717 15.11.2024, 13:16
