OBD-Ausleseprobleme beim ABC
nachdem ich an dem Thema
"Auslesen und Rücksetzen Hella-MotorSteuergerät (Index A) beim V6 ABC (BJ. 94) mit Vag-com 311" Na warte
seit einem halben Jahr mehr oder weniger konsequent rumgemacht habe und jetzt endlich
erfolgreich war, hier die Zusammenfassung :Grandpa :
1) Auslesen Steuergerät klappt bei meiner Hardware (Fujitsu Lifebook AH-530) mit Vagcom311 NICHT unter WIN XP SP3
2) Aulesen klappt nur unter Win7 in der 32-Bit Version (64-Bit geht nicht) im Kompatibiliätsmodus "WIN XP SP3"
3) Das von TUX hier empfohlene und preisgünstige Kabel ist völlig ausreichend
Link
4) den passenden FTDI-Treiber für das Kabel habe ich hierher, ebenso weitere Problemlösungsmöglichkeiten
Link
5) zusätzlich soll man noch die Firewall ausschalten und den Virenscanner deaktivieren
So hat es alles in allem bei mir geklappt.
Sollte es mit Vag-Com nicht klappen und das Steuergerät unbedingt in Grunstellung
gefahren werden, hier noch ein Tip aus dem audidrivers-forum zum Zurücksetzen
(ohne Gewähr, da nicht ausprobiert):
Link
1. Masse an der Batterie für 10 Minuten abklemmen
2. Masse anklemmen
3. Zündung einschalten (nicht starten) 10 Minuten
4. Motor starten und 5 Minuten im Standgas laufen lassen. Kein Gas geben!
6. Danach ca. 20-50 km fahren (alle Drehzahlen, alle Gangarten, so lernt das Steuergerät neu mit den Situationen umzugehen)
7. FERTIG!
Viele Grüße und viel Erfolg,
Alex
OBD-Ausleseprobleme beim ABC - von Grappa - 18.09.2009, 13:55
RE: OBD-Ausleseprobleme beim ABC - von Mech© - 18.09.2009, 14:15
RE: OBD-Ausleseprobleme beim ABC - von Grappa - 18.09.2009, 14:28
RE: OBD-Ausleseprobleme beim ABC - von Grappa - 18.09.2009, 15:33
RE: OBD-Ausleseprobleme beim ABC - von tomminger - 28.10.2012, 14:21
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 8.673 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
