NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem
#42
Hallo Heiko
Ist denn der Gaszug am Widerlager vor der Drosselklappe eingestellt worden, dass mit dem Gaspedal auch Vollgas erreicht wird ?
Was uns noch fehlt ist der Kennbuchstabe von Deinem Getriebe ! (Ich vermute CFU weil NG und 93er).
Man kann nach Repleitfaden die ganzen elektrischen Bauteile grösstenteils durch messen am Stecker des Automatiksteuergerätes untersuchen.
Folgende Fehlercodes könnten abgelegt sein:
Fehlercode (kursiv=kann zu Notlauf führen)
00258 Magnetventil 1 -N88
00260 Magnetventil 2 -N89
00262 Magnetventil 3 -N90
00263 Getriebe 0107
00264 Magnetventil 4 -N91
00266 Magnetventil 5 -N92
00268 Magnetventil 6 -N93
00270 Magnetventil 7 -N94
00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
00293 Multifunktionsschalter -F125
00296 Kick-down-Schalter -F8
00299 Programmschalter -E122
00300 Geber Getriebeöltemperatur -G93
00526 Bremslichtschalter -F
00529 Drehzahlinformation fehlt
00532 Versorgungsspannung
00545 Motor/Getriebe elektrische Verbindung
00596 Kurzschluss zw. Ventilleitungen
00638 Motor/Getriebe elektrische Verbindung 2
00641 ATF-Temperatur
00652 Gangüberwachung
00660 Kickdownschalter/Drosselklappenpotentiometer
01236 Magnet für Wählhebelsperre -N110
65535 Steuergerät defekt
Kontaktbelegung des Steuergerätes J217
1- Masse (Klemme 31)
2- Magnetventil 4 -N91
3- Magnetventil 3 -N90
4- nicht belegt
5- Lampe für Programmschalter -E122
6- K-Leitung der Diagnose
7- Antriebsschlupfregelung (ABS/EDS)
8- Kick-down für Klimaanlage
9- Drosselklappenpotentiometer -G69 Signalspannung
10- Drosselklappenpotentiometer -G69 Versorgungsspannung 5 Volt
11- nicht belegt
12- Wählbereichsanzeige -Y5
13- Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68 Abschirmung
14- nicht belegt
15- Multifunktionsschalter -F125 Pin 2
16- Multifunktionsschalter -F125 Pin 7
17- Kick-down-Schalter -F8
18- Versorgungsspannung für die Magnetventile
19- Versorgungsspannung (Klemme 15)
20- Park/Neutral Signal
21- Magnetventil 7 -N94
22- Magnetventil 1 -N88
23- Magnetventil 2 -N89
24- Magnetventil 5 -N92
25- Magnetventil 6 -N93
26- Bremslichtschalter -F Signalspannung
27- TD-Signal
28- Zündzeitpunktbeeinflussung
29- Drosselklappenpotentiometer -G69 Masse
30- Geber für Getriebeöltemperatur -G93 (ATF)
31- nicht belegt
32- Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
33- Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
34- Multifunktionsschalter -F125 Pin 1
35- Multifunktionsschalter -F125 Pin 6
36- Programmschalter -E122
37- Leerlaufschalter -F60
38- Geschwindigkeitsregelanlage
RE: NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem - von Tux - 01.11.2012, 17:33
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.203 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.303 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.276 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.510 15.11.2024, 13:16
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.206 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.915 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.425 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.750 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.113 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.966 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
