Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus?
Danke für Eure Hinweise!
Habe etwas gewerkelt. Erkenntnise:
1. Ursache des Klackergeräuschs vorm Reißen ist wohl der Riemenspanner und nicht wie vermutet die Umlenkrolle ganz oben, denn die Abdeckung des Riemenspanners war schon abgefallen.
2. Der KRR ist NICHT gerissen, aber an der Außen/Rückseite in Fahrtrichtung hinten (also zum Motor hin) hat der wenige Monate alte Riemen deutliche Abschleif-Spuren. Mehr bisher nicht erkennbar.
Weitere Fragen:
1. Demontage Lüfter-Einheit: Wo genau muss ich die Stromkabel lösen?
2. Wie erkenne ich, ob mit einer der Rollen, über die der KRR läuft, irgendwas nicht in Ordnung ist? Kann ich davon ausgehen, dass die Rolle i.O. ist, wenn sie sich leichtgägnig und ohne Mahl-Geräusche drehen lässt? Oder kann da auch irgend etwas schief eingebaut worden sein? Ich frage, weil der neue KRR anlässlich einer Zylinderkopf-Reparatur eingebaut wurde, bei der sicher auch die meisten Rollen ab- und wieder angebaut worden sind. Falscher Einbau könnte da m.E. eine Ursache sein; das würde ich gern herausfinden. Fotos habe ich gemacht.
Grüße,
Kai
RE: Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus? - von Kai-8G - 09.01.2013, 18:12
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 9 7.895 08.01.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 6.820 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.457 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 7.488 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.580 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 10.300 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 6.978 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 9.077 17.06.2014, 13:51
  [ABK] Verschiedene Kühler JackAss 4 6.258 14.02.2014, 13:40
Letzter Beitrag: Helmut
  Kühler NG dmdgc 7 10.895 07.01.2013, 15:03
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
