ZV FB schließt Kofferraum, öffnet aber nicht
Genau das Problem hatte ich auch :
Bei der verzweifelten Suche nach der Ursache dieses Fehlers hatte ich auch die Kabelbäume getauscht und auf Verdacht auch das Schloss getauscht ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Dann aber habe ich zufällig mal bei der erneuten Suche die Fernbedienung der ZV betätigt und gehört dass diese DOCH beim Öffnen angesteuert wird . Habe dann in der passenden FAQ ein Foto gefunden welches die korrekte Einstellung des ZV Gestänges für das Heckklappenschloss zeigte.
Und SIEHE DA : Ich hatte die Stange der ZV die das Klappenschloss betätigt nur zu stramm eingestellt .
Nachdem ich das korrigiert hatte , funktionierte die ZV des Kofferraumdeckels wieder einwandfrei.
Konnte mich im Nachhinein nur an den Kopf fassen - eigentlich total banal aber sehr wirkungsvoll.
Vielleicht ist es bei dir etwas ganz Anderes - aber es KANN eine Lösung sein.
Wünsche Dir jedenfalls alles Gute und die richtige Idee zur Behebung des Problems.
Gruss und viel Erfolg
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: ZV FB schließt Kofferraum, öffnet aber nicht - von axel69 - 15.01.2013, 18:12
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.074 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.736 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.246 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 3.799 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 12.356 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 3.556 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.400 03.11.2020, 12:30
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 9.450 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.127 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 16.397 08.05.2020, 10:05
