Sportlenkrad tauschen
Hallo...
Turbo246 schrieb:@Mech: Ich habe das erste welches du gezeigt hast, also das mit dem "dickeren Airbag-Knubbel". Gut, in die Richtung hab ich auch schon gedacht daß da evtl. bei einem nur ein Teil mehr ausgebaut ist als beim anderen, hab aber irgendwie keine schlüssigen Befestigungspunkte erkennen können. Aber wenn du das hier bestätigst => umso besser Smile Bestätigt.
Dann ist es also egal ob ich eines mit dieser Metallplatte kaufe oder ohne bzw. es muss dann nur mehr oder weniger von meinem Lenkrad übernommen werden ...richtig? Richtig
Kann es dann sein daß es diese Form von Lenkrad mit der "großen Lenksäule" gar nicht mehr gegeben hat, sondern im gleichen Zug auf das zweite aus deinem Beitrag umgestellt wurde? ...so daß es eigentlich keins in der Form gibt daß nicht passt? Das ist korrekt!
PS: Ist das auf dem ersten Bild deins? Ja. ...wenn ja, wo hast du es gekauft? ...genau so möcht ich es auch haben Smile Siehe Beitrag #19
Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 23.08.2012, 18:03
RE: Sportlenkrad tauschen - von Cinderella - 23.08.2012, 18:17
RE: Sportlenkrad tauschen - von audicab23 - 24.08.2012, 19:35
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 23.08.2012, 19:45
RE: Sportlenkrad tauschen - von obenohnefahrer - 23.08.2012, 19:50
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 23.08.2012, 20:06
RE: Sportlenkrad tauschen - von Cinderella - 23.08.2012, 20:54
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 23.08.2012, 23:57
RE: Sportlenkrad tauschen - von BobaBen - 24.08.2012, 20:58
RE: Sportlenkrad tauschen - von BobaBen - 25.08.2012, 11:35
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 27.08.2012, 22:46
RE: Sportlenkrad tauschen - von audicab23 - 28.08.2012, 15:13
RE: Sportlenkrad tauschen - von Tux - 28.08.2012, 17:10
RE: Sportlenkrad tauschen - von Cinderella - 28.08.2012, 19:13
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 29.08.2012, 00:02
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 29.08.2012, 00:20
RE: Sportlenkrad tauschen - von Ingmar - 29.08.2012, 00:34
RE: Sportlenkrad tauschen - von Kai - 29.08.2012, 08:48
RE: Sportlenkrad tauschen - von Kai - 29.08.2012, 12:28
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 29.08.2012, 12:34
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 30.01.2013, 22:43
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 30.01.2013, 23:03
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 30.01.2013, 23:19
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 30.01.2013, 23:26
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 30.01.2013, 23:35
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 30.01.2013, 23:52
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 04.02.2013, 00:35
RE: Sportlenkrad tauschen - von Audicabriofan - 04.02.2013, 01:42
RE: Sportlenkrad tauschen - von BobaBen - 04.02.2013, 03:05
RE: Sportlenkrad tauschen - von hamag - 04.02.2013, 04:59
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 11.02.2013, 00:36
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 01.03.2013, 23:58
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 10.03.2013, 21:01
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 10.03.2013, 21:15
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 10.03.2013, 21:41
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 10.03.2013, 21:45
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 10.03.2013, 21:53
RE: Sportlenkrad tauschen - von Mech© - 10.03.2013, 21:58
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 11.03.2013, 18:06
RE: Sportlenkrad tauschen - von tomtomd - 12.03.2013, 11:10
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 12.03.2013, 18:33
RE: Sportlenkrad tauschen - von tomtomd - 13.03.2013, 13:11
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 06.04.2013, 19:24
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 25.04.2013, 17:46
RE: Sportlenkrad tauschen - von Cinderella - 25.04.2013, 18:47
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 25.04.2013, 21:55
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 26.04.2013, 15:10
RE: Sportlenkrad tauschen - von Turbo246 - 10.05.2013, 20:03
RE: Sportlenkrad tauschen - von Schnietz - 12.05.2013, 20:25
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.344 21.03.2018, 13:09
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.705 30.07.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Turbo246
  Sportlenkrad Misterkauli 0 2.913 27.07.2013, 14:49
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 39.775 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  GIS Sitze Tauschen??? Hainichhof 1 4.725 06.04.2012, 13:38
Letzter Beitrag: Maveric
  Sitzheizungsmatte tauschen welche ???? ak271 3 7.154 08.02.2012, 01:34
Letzter Beitrag: Schubmän
  Komplette Airbageinheit tauschen Orcinus 3 6.593 07.11.2011, 22:43
  Sitze tauschen ????? Gaudibursch 3 8.342 11.02.2010, 22:23
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Handbremshebel tauschen!? derMichl 2 5.394 27.11.2009, 03:18
Letzter Beitrag: derMichl
  Audi Sportlenkrad mit Alcantara ManuelL 4 10.988 06.10.2009, 00:36
