Sitzheizungsmatte tauschen welche ????
ich benötige mal wieder Eure Hilfe. Da in meinem Cabrio auf der Fahrerseite das Sitzteil nicht mehr heizt benötige ich eine neue Sitzmatte. Da es bei Audi nur noch eine gibt von den neueren Modellen nun die Frage was muß ich an der Verkabelung ändern oder ist das so kompatibel meiner ist aus 1993. Da ich gerne bei einem Original Teil bleibe fallen Carbon Teile usw durch
Bin für Eure Hilfe dankbar
hi,
du kannst deine vorhanden heizung auch reparieren. mach deinen bezug ab, nimm mal einen multimeter dazu. entweder siehst du schon wo dein kabel gebrochen ist oder du misst mal durch. i.d.r.brechen die leitungen im popo-bereich. dieses stück heraustrennen und durch ein geeignetes käbelchen ersetzen, am besten durch einlöten. und schwupps, wird der popo wieder warm. musst nicht immer direkt neuteile kaufen.
viel erfolg
chrisErste Sahne
ich stehe vor dem selben Problem. Meine Fahrersitzheizung (original) funktioniert leider nicht mehr. Habe jetzt versucht eine Ersatzmatte beim Audihändler zu bekommen, das ist aber leider nicht mehr möglich. Is dat wirklich so?
Bei Ebay gibt es eine Heizmatte zum nachrüsten für 39 Euro. Kann ich diese nehmen und einfach diese an den vorhandenen Kabelbaum anchließen? Klappt das denn mit dem Schalter das Exemplar bei Ebay hat nur 3 Stufen. Das Original hingegen ja sechs.
(Ebay links sind hier ja leider nicht erwünscht - wenn ihr: "Sitzheizung Heizung Sitz für Audi" eingebt findet irh das Exemplar für 39,9 Euro)
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, schließlich möchte ich ja bei den erste Sonnenstrahlen im Frühling offen fahren Smile
Beste Grüße Moritz
Ich habe meine defekte Sitzheizung repariert, Fahrersitz Bj. 97. Beim Audihändler gibt es keine Matten mehr für dieses Bj. aber die Matten vom Modell 99 sind kompatibel. Man muss nur den Stecken abtrennen und die Kabel an den Stecker der alten Heizungsmatten anlöten etc.
Sobald ich die Bilder hochgeladen habe werde ich sie hier verlinken!
Schubmän
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.328 21.03.2018, 13:09
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.684 30.07.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Turbo246
  Sportlenkrad tauschen Ingmar 55 64.664 12.05.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Schnietz
  GIS Sitze Tauschen??? Hainichhof 1 4.720 06.04.2012, 13:38
Letzter Beitrag: Maveric
  Komplette Airbageinheit tauschen Orcinus 3 6.585 07.11.2011, 22:43
  Sitze tauschen ????? Gaudibursch 3 8.328 11.02.2010, 22:23
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Handbremshebel tauschen!? derMichl 2 5.388 27.11.2009, 03:18
Letzter Beitrag: derMichl
  Lenkrad Tauschen Schichtler1 4 10.085 23.03.2009, 17:13
Letzter Beitrag: semu
  Seitenairbag tauschen 1.8 24 30.371 15.07.2007, 22:56
Letzter Beitrag: Kai
  Sitze tauschen packerman 16 18.167 10.01.2006, 11:45
Letzter Beitrag: Langen
