Lenkrad Tauschen
Ich habe mir ein Audi Cabriolet BJ 1999 gekauft es ist von der Ausstattung genau so wie ich es wollte nur eines nicht und das ist das Lenkrad. Es ist das Serienmäßige 4 Speichenlenkrad verbaut und das will ich jetzt gegen das S-Line 3 Speichen Sportlenkrad tauschen. Meine FRage ist nun ist das so ohne weiteres möglich ? Langt es wenn ich den Airbag stecker abziehe und das Lenkrad abmontiere und das neue draufschraube und die Stecker wieder verbinde ? Oder passt da schon die Aufnahme vom Kranz nicht ?
Über hilfe würde ich mich freuen ob dies überhaupt möglich ist.
MFG Thomas
Hallo Thomas,
du solltest zumindest auch bedenken dir einen neuen Airbag zu besorgen. Zum Thema Airbag generell: Fahre in die Werkstatt und lasse es machen!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja das werde ich machen ich wollte eigentlich nur wissen ob das Lenkrad und die Airbag einheit genügt oder ob ich eine andere Lenksäule dazu noch brauche ?
Du musst nur das Lenkrad und den Airbag tauschen. Bitte beachte aber, dass Du die neuere Version des 3-Speichen-Sportlederlenkrades benötigst (ab 1997). Die Lenkräder vor diesem Datum (etwas wuchtiger) passen NICHT plug&play!
Mit Hilfe der Suchfunktion findest Du zu diesem Thema noch reichlich Lesestoff und auch Bildmaterial ... Cool
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(22.03.2009, 18:43)Schichtler1 schrieb: Ja das werde ich machen ich wollte eigentlich nur wissen ob das Lenkrad und die Airbag einheit genügt oder ob ich eine andere Lenksäule dazu noch brauche ?
Hallo Thomas,
so sieht dann das passende 3 Speichen Lederlenkrad für dein Baujahr aus.
In dem Link findest du auch die Teilenummer falls du danach zu möchtest.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.712 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.154 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.982 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.316 21.03.2018, 13:09
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 5.746 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.655 30.07.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Turbo246
  Sportlenkrad tauschen Ingmar 55 64.548 12.05.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Schnietz
  GIS Sitze Tauschen??? Hainichhof 1 4.705 06.04.2012, 13:38
Letzter Beitrag: Maveric
  Sitzheizungsmatte tauschen welche ???? ak271 3 7.117 08.02.2012, 01:34
Letzter Beitrag: Schubmän
  Komplette Airbageinheit tauschen Orcinus 3 6.574 07.11.2011, 22:43
