02.02.2013, 10:27
@Klosterneuburger Ist das nicht so, dass wenn man zitiert, den Autor nennen muss? Da haben schon so einige ihren Doktortitel verloren. :-D
Ich glaube das kommt nicht ganz hin. Bei dem von mir erwähnten Reset, durch Unterversorgung(Interrupt), sollte der gleiche Sprung zum Einstiegspunkt passieren, wie beim Start nach Anschliessen der Batterie. Mehr weiß nur IDA Pro. ;-)
Aber es ist wirklich kein Notlauf. It´s not a bug, it´s a feature.
@stefan Bei den ABC-Motoren gibt es Probleme beim Auslesen während der Fahrt. Einige haben auch das Problem bei Zündung an. Es liegt nicht am Steuerteil, sondern daran, dass die Timings des KWP1281 scheinbar variable implementiert sind. Einige billige Interface bekommen das hin, andere nicht. Habe mir ein teures VCDS gekauft. Heute würde ich das nicht mehr tun. Für die "alten" AUDIs brauchst du es nicht und für CAN gibt es heute genügend günstigere Alternativen.
Zitat:Ohne Batterie passiert im MSG gar nichts, daher können auch keine Lernwerte gelöscht werden
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Aktuell bewegt:
FAQ
