VAG-Com Diagnose - Fehler
da ich mich für PC's interessiere, habe ich mir ein Diagnose-Kabel gekauft.
Ebenfalls hab ich mir VAG-Com geholt.
Jetzt habe ich folgenden Fehler ausgelesen:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 8G0 907 557 C
Bauteil : 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Codierung : 04004
Werkstattcode : WSC 00000
2 Fehlercodes gefunden:
17967 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung
P1559 - 35-10 - - - Sporadisch
17967 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1559 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Wie kann ich den Fehler beheben, bzw. was ist defekt???
Wer kennt sich mit dem Auslesen, Programmieren, usw. der Steuergeräte gut aus?
Würde gerne noch mehr Daten von meinem Auto auslesen, evt. mittels anderer Software etc...
Gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Du brauchst eigentlich nur die Grundeinstellung der drosselklappe durchführen.
Und dann müsstest du ihn löschen können.
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Cool, danke für deine schnelle Antwort.
Ist das also kein mechanischer Fehler wo ein Teil repariert/getauscht werden muss?
Nein du musst keine teile tauschen das ist nur ein sporadischer fehler der entsteht meistens wenn die batterie ab war.
cool, danke!
werde das dann mal ausprobieren.
kennst du dich mit dem auslesen der steuergeräte gut?
wie oben gesagt, würde gerne, evt. mit anderen programmen, alles möglichen sachen auslesen. also auch echtzeit-daten usw...
welche programme funktionieren bei unserem cab?
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.920 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 4.420 10.11.2023, 09:53
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.464 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.832 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 12.908 07.02.2015, 14:39
  [Suche] OnBoard Diagnose stefan1989 7 9.599 02.02.2013, 11:42
Letzter Beitrag: stefan1989
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.749 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 4.250 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 5.978 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 18.794 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
