Fehler Code 00513
Hallo gemeinde ich hab ein 2,0 Abk Motor in meinem Audi und Folgendes Problem er läuft im stand sehr unruhig Drehzahl schwankt hin und her geht fast aus usw.
hab denn lerlaufregeler suaber gemacht hat aber leider nicht viel gebracht.
Haben ihn ausgelesen und siehe da Fehlercode 00513 Kurbelwinkelsensor ...
Nunn meine Frage wo genau sitzt der bei meinem Motor soll wohl nähe ölfilter sitzen wurde mir gesagt ,hat vielleicht jemand ein bild ?
Danke im Vorraus ! Smile
Schau mal im Forum nach einem Labefile für deinen ABK, dann kannst du den Fehlercode in Klarschrift sehen. Jetzt über Ostern habe ich keinen Zugriff auf die Zahlenkürzel.
Der Kurbelwellensensor sollte in der Nähe der Riemenscheibe sein.
ne der abk hat denn nicht an der riemen scheibe da hab ich zu erst nachgesehen !
Hier achonmal der Link zu den Labelfiles.
Hi Owe,
er hat doch alles, ausser gekauft und eingebautZwinker . Oder irre ich mich da?????
"Haben ihn ausgelesen und siehe da Fehlercode 00513 Kurbelwinkelsensor .."". Geht´s noch klarer??
Ich persönlich, als Laie, sehe da gar kein Problem????Un
Grüße aus der Nacht
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
mein problem ist das ich mir nicht sicher bin wo der sensor sitzt ,wollte erst mal prüfen ob er fest ist usw.
hallo,
hast du den Motor laufen lassen beim auslesen...?
Wenn der Motor nicht läuft gibts immer nen fehler zum Kurbelwellensensor, da der Geber nur ein Signal liefert wenn der Motor läuft.
Was steht da zum Kurbelwinkelsensor, Unplausibles Signal o. Kurzschluss nach xy, usw.
g. Sven
hallo,
g. Sven
hamag kann ich so nicht unterschreiben...
Mein ABK gibt bei nur Zündung an kein Fehler aus.
Ich schaue gleich mal nach wo der Impulsgeber sitzt Zwinker
hallo,
mhhh, dann weiß ich auch nicht, habs aber hier schon öfter gelesen und da wurde es als normal beschrieben das der Kurbelwellensensor Fehler kommt wenn man nur Zündung an hat.
Er löscht sich ja auch von selbst wenn der Motor wieder läuft, und plausibel ists auch das er kein Signal bekommt wenn der Motor steht.
Vielleicht gibts auch unterschiedliche Steuergerät Revisionen.
g. Sven
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.177 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 2.969 10.11.2023, 09:53
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 5.893 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.889 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 10.588 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.014 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.481 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 4.779 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 27.566 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
  hilfe bei Fehler suche MasterJens 10 15.600 28.01.2010, 00:10
Letzter Beitrag: Sunset Edition
