ADR Kühlelmitteltemperatur-Sensor(en) zeigen falsch an.
hab mal ne kleine Frage,...
hatte vor einiger Zeit den Flansch hinten am Motor gewechselt wo die 2 Temperatursensoren drin sind.
Ein Blauer 4 Poliger und ein Schwarzer 3 Poliger.
Habe beide Sensoren durch neue ersetzt.
Auf jedenfall ist mir heute aufgefallen das der Motor bei "Stop and Go" lt. Anzeige im KI sehr heiß wird, bis zu 110*C,.... heute hab ich mal das Kabel drangehängt und die Temp mit VAGCOM ausgelesen.
Motorsteuergerät, Messwertblock 3, 3te Spalte.
Bei 105*C "KI Temp" zeigt er mir dort 85*C an,.... eine andere Temp hab ich in den Messwerten nicht gefunden die zum Kühlwasser passen würde.
Hab mal laufen lassen und der Kühlerlüfter geht definitiv an. Dann ist die Temp im KI aber schon bei knapp 115*C,... Schläuche zum Kühler sind auch richtig Stramm,... nicht aufgeblasen aber schon merklich Druck auf dem System.
Wäre für jeden Tip dankbar,.... Soll ich erstmal damit leben das das KI wahrscheinlich falsch anzeigt?
Gruß M.
ADR Kühlelmitteltemperatur-Sensor(en) zeigen falsch an. - von MatthiasP01 - 07.03.2013, 21:08
  Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l Kumata 7 8.623 25.03.2018, 10:27
Letzter Beitrag: thomas1965
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 8.611 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.818 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 10.114 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  ABC DK-Sensor VAG Com Messwertblöcke Jambus 0 3.015 15.05.2013, 20:35
Letzter Beitrag: Jambus
  Unbekannter Sensor am ABK Dieter79 3 5.787 01.03.2012, 20:02
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Thumbs Down FOX Anlage, falsch gekauft derMichl 1 4.441 21.06.2009, 20:52
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  IAT Sensor audicab23 4 7.287 17.04.2009, 16:42
Letzter Beitrag: audicab23
  Zahnriemen falsch eingestellt? Dan84 15 19.090 27.08.2006, 17:35
Letzter Beitrag: Geri
