2,6 L springt bei Hitze nicht an
Mein Cabrio springt nicht mehr an, sobald Sonneneinstrahlung die Motorhaube erwärmt hat. Habe heute den Cab. vor der Zulassung (Schattenfreier Parkplatz) abgestellt und wollte nach einer halben Stunde wieder Losfahren...Benzinpumpe läuft an, Motor/ Anlasser dreht und das war es dann aber auch schon. Ist zum Mäusemelken Bin verärgert! Selbst der Verdacht mit Luftblase im Benzinzuführsystem (hier irgendwo gelesen) halte ich für unwahrscheinlich, da ich eine Stunde den Motor orgeln lassen kann und er stinkt nur nach Benzin, bleibt aber aus! Die Ausentemperatur wurde laut Display mit 25,5 Grad angegeben, der Wagen stand wie "gesagt" in der "prallen" Sonne. Hatte letztes Jahr schon damit mein Spass, da wurde ich insgesamt VIER (4) mal abgeschleppt. (Nach einem längeren Schleppvorgang ist der Wagen kurioser weise wieder Angesprungen! Eventuell kühlung durch "Fahrtwind"? Fehlerauslesung bei Audi brachte nichts (eine Lambda Sonde funktioniert nicht richtig, welche konnte nicht bestimmt werden, werde also beide tauschen, daran kann es aber ja nicht liegen, oder?). Defekt waren die Unterdruckschläuche, wurden getauscht und dann ging wieder alles (war danach aber auch leider kein heisser Tag mehr, konnte es nicht wirklich prüfen) Zündkerzen, etc wurde auch gewechselt (Wartung eben). Anziehen lässt er sich auch (nach einigen Minuten abschleppen), ist aber auf dauer ja nicht gerade die Profilösung und hat mit pfleglichem Umgang ja auch nix zu tun...
Was evtl. noch auffälig ist, der Wagen zieht nicht wirklich, er hat ja "nur" 150PS, aber doch ausreichend Hubraum, beschleunigt aber eher wie ein 2,0Liter Golf Kombi (der wenn er sauber läuft das Rennen gewinntRespekt ), manchmal bemerkt man dann wie er auf Touren gehen will, kurz darauf fällt er aber wieder in die "habe keinen Bock" Stellung zurück. Dies ist nicht Witterungsabhängig, also bei kühler feuchter Witterung genauso wie bei trockenem Wetter. Zündungsfunken kommen an den Kerzen aber sauber an.
Wahrscheinlich wurde sowas hier schon öfter gepostet, hatte letztes Jahr schon hier diesbezüglich gesucht und heute auch, aber ohne positivem Ergebnis, kann mir von euch jemand helfen? Sonst muss ich wohl im Winter Cabrio fahren und im Sommer Allrad Un
Gruß und Danke im Voraus
2,6 L springt bei Hitze nicht an - von wilgri - 24.04.2013, 17:44
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.332 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.043 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.276 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 7.507 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 8.772 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 14.466 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 13.874 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 7.712 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 11.111 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 16.614 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
