Klimaanlage - Kältemittel
Hallo zusammen
..na das sollte sich doch feststellen lassen, welches Kältemittel in der Anlage ist:
Anlagen mit R12 (altes Kältemittel) verwendet bis ca. 1992/1993. Diese Anlagen sind erkennbar an einem silberfarbenen Aufkleber in der hinteren rechten Ecke der Motorhaube in Fahrtrichtung (also Haube auf - vor das Auto stellen und dann hinten links in die Ecke Bereich Scheibenwischer rechts) schauen - da steht dann drauf R 12
bei R 134 a ist der Aufkleber grün und die Füllmengen sind etwas geringer.
als 1998 sollte daher schon R 134a befüllt sein - das kann heute jeder Kimaservice. Grundsätzlich ist wie schon geschrieben die Befüllung über einen Anschluß (Hoch- oder Niederdruck) möglich, für die Diagnose (Druckübersicht bei laufender Anlage) braucht man aber einen Zugang hoch- und niederdruckseitig.
bei meinem Coupe ist auch nur der Hochdruckzugang leicht zugänglich, ich befüll immer darüber. Nur das Klimagerät frägt halt danach, welcher Anschluß verwendet wird.
Die Anschlüsse wiederum sind zw. R 12 und R 134 a anders, damit nicht aus "Versehen" falsch befüllt wird.
R 12 kann heute legal nicht mehr befüllt werden, zur Umrüstung auf R 134 a müssen div. Teile und alle Dichtringe getauscht werden, da sich das Kältemittelöl auch unterscheidet.
eine Alternative für R 12 Anlagen ist R 413a, das eigentlich nicht für Autoklimaanlage sondern für stationäre Anlage (z.b. Milchkühler in der Landwirtschaft oder Gebäudeklimaanlagen) gedacht. Hier muß nichts umgebaut werden, aber erst jemand gefunden werden, der die Autoklimaanlage mit R 413 a füllt
mein Tip:
fahr zu einem Bosch Dienst in deiner Nähe, der sollte alle Unterlagen über die Anlage haben und die Anlage wieder zum laufen bringen.
Viele Grüsse
Charly
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von dv60ssn - 12.08.2012, 21:52
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Jenkins - 12.08.2012, 22:31
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von maronie - 13.08.2012, 21:27
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Kai - 14.08.2012, 10:43
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von ritschie - 14.08.2012, 21:53
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von maronie - 15.08.2012, 19:34
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Polar300 - 28.04.2013, 13:56
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Jenkins - 28.04.2013, 14:21
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von stefan1989 - 28.04.2013, 16:24
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von ritschie - 28.04.2013, 19:06
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von charly74 - 28.04.2013, 20:23
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassboss - 28.04.2013, 21:10
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von stefan1989 - 29.04.2013, 07:40
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassi1988 - 30.05.2017, 11:16
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Jörg Ho. - 30.05.2017, 11:57
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassboss - 30.05.2017, 13:33
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassi1988 - 30.05.2017, 12:21
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von charly74 - 30.05.2017, 12:32
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Jörg Ho. - 30.05.2017, 13:42
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassboss - 30.05.2017, 14:13
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassi1988 - 30.05.2017, 14:26
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von Jörg Ho. - 30.05.2017, 14:54
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von bassi1988 - 30.05.2017, 15:20
RE: Klimaanlage - Kältemittel - von AndreasW63 - 31.05.2017, 08:11
  Klimaanlage nachrüsten '93er AAH Automatik Janomat 3000 1 2.814 05.07.2025, 12:29
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 11.266 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 21.545 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Info] Kältemittel hfc 134a Barni12 3 12.652 17.04.2015, 06:54
Letzter Beitrag: Barni12
  Klimaanlage , wem glauben? ///M535d 8 12.686 21.07.2014, 18:31
Letzter Beitrag: ///M535d
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 19.162 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 25.609 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 8.875 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage befüllen DirkM 46 64.537 03.02.2012, 09:32
  Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Tim R. 2 7.163 23.09.2011, 14:12
Letzter Beitrag: tomatoes
