[NG] Mengenteiler getauscht, springt nicht mehr an
Nabend Smile
Also den dicken schwarzen Schlauch zwischen Mengenteiler und DK hatte ich ausgebaut und begutachtet, absolut dicht, richtig drauf ist er auch...
Abziehen des Temp Fühlers hat leider nichts gebracht, dreht auf knapp 100 1/min hoch und geht dann gleich wieder aus.
Könnte es eigentlich auchdie falsche Ruhelage der Stauscheibe sein? Hab da mal was gelesen...
Grüße,
Daniel
Update:
Hab jetz mal den Mengenteiler wieder zurückgetauscht (dauerte keine 45 Minuten wenn man weiß wo man hinfassen muss Big Grin )
und siehe da:
Motor läuft wieder Big Grin Ja MassaJa Massa
Und es hat sich sogar was verbessert: Beim Öffnen des Öldeckels geht er aus!!! Das hat er vorher nicht getan Big GrinBig Grin
Einzig die leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl von 1100 1/min steht nun noch im Raum, aber ich werd mal sehen ob das nur am Kaltlauf liegt, oder auch im Warmen auftritt, dann gibts wieder bericht Big Grin
Und vielen Dank nochmal an Chris alias audicab23 für das aufschlussreiche Telefonat Big Grin
Es ist einfach das BBdW Big Grin
Glückliche Grüße aus Niederbayern,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
Bedankt durch: audicab23
RE: Mengenteiler getauscht, springt nicht mehr an - von Niederbayer92 - 01.05.2013, 18:34
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.308 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 3.016 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.803 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.332 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.870 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 5.026 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Undichter Mengenteiler 2,3 NG Zepcity 18 15.359 08.10.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Hardyy
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.496 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 14.547 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.838 10.08.2020, 15:39
