Tagfahrlicht
Hallo Manny
Hab heute alles angeschlossen und leider geht nix Is dat wirklich so?
Aber von vorne
Plus habe ich an Pin 30 angeschlossen Pin 85 direkt an Masse der Karosserie Pin 86 hab ich am Standlicht + angeschlossen da bin ich direkt am Scheinwerfer auf den Stecker Pin 87 hab ich an die Plusleitungen der beiden Lichter Tagfahrlicht angeklemmt die Minusleitung an Masse der Karosserie.
Schalt ich jetzt die Zündung ein geht nix schallt ich Standlicht ein geht Standlicht an ! hab dann das Plus Pin 30 auf dauerplus da geht au nixNenene
Hab dann mal Durchgemessen am Relais und festgestellt schließe ich das Pluskabel der Tagfahrlichter wo an 87 liegt an 87a gehen sie an ! mach ich jetzt das Standlicht an geht dieses an aber das Tagfahrlicht bleibt trotzdem an schaltet also nicht ab !
und wen ich Standlicht + von Pin 86 wegnehme und an 87a hebe gehen diese auch an !
Also heißt das ja für mich im Ruhestand läuft der Strom in Pin 30 rein und kommt an Pin 87a wieder raus beim Messen liegen da 12V an
Gehe ich mit dem Messgerät auf Pin 85 Masse und Pin 86 Standlicht+ Messe ich nichts erst wen ich das Standlicht anmache liegen 12 V an
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter Da bin ich aber traurig! ist das Relais falsch oder defekt oder alles falsch angeschlossen ?
Gruß Thomas
Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 13.05.2013, 21:03
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 13.05.2013, 21:21
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 13.05.2013, 21:31
RE: Tagfahrlicht - von Mutzenbacher - 14.05.2013, 06:00
RE: Tagfahrlicht - von Mech© - 14.05.2013, 07:27
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 14.05.2013, 18:02
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 18:09
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 18:50
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 19:53
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 20:00
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 20:14
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 20:17
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 20:39
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 22:38
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 03:01
RE: Tagfahrlicht - von Sierrakiller - 19.05.2013, 13:20
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 15:29
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 19.05.2013, 15:44
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 15:49
RE: Tagfahrlicht - von Sierrakiller - 07.11.2013, 18:25
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 08.11.2013, 16:27
RE: Tagfahrlicht - von lemmy - 08.11.2013, 19:28
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 08.11.2013, 21:10
RE: Tagfahrlicht - von doktor-thomas - 09.11.2013, 22:07
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 11.11.2013, 21:29
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 45.768 10.09.2022, 16:23
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 104.368 22.10.2021, 14:58
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 12.388 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 15.552 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 9.615 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 16.277 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 27.561 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 23.228 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 19.399 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
  Selfmade Tagfahrlicht OHNE ZULASSUNG Edgar2.0 20 32.713 09.03.2009, 13:37
Letzter Beitrag: AudiCabFan
