Tagfahrlicht
Hab ein Wechsler Verbaut der Strom geht von Pin 30 auf 87a da geht auch das TFL an bei Zündung an nur wen ich das Standlicht anmache bleibt das TFL auch an Is dat wirklich so?
aber warum ?
Relais defekt aber neu gekauft
Pin 85 Masse und Pin 86 Standlicht+ schleift auch durch bei Zündung an liegen 12 Volt an bei Zündung aus liegt kein Strom drauf. ich hab Standlicht + nur abgezweigt vorne am Scheinwerferstecker muss ich das Originalkabel trennen ?
Meine das +Kabel vom Standlicht was vorne in der Scheinwerfer geht darf das keine direkte Verbindung mehr haben muss also weg vom Stecker nur ins Relais Pin 86 hab das ja nur angezapft
Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 13.05.2013, 21:03
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 13.05.2013, 21:21
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 13.05.2013, 21:31
RE: Tagfahrlicht - von Mutzenbacher - 14.05.2013, 06:00
RE: Tagfahrlicht - von Mech© - 14.05.2013, 07:27
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 14.05.2013, 18:02
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 18:09
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 18:50
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 19:53
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 20:00
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 20:14
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 20:17
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 18.05.2013, 20:39
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 18.05.2013, 22:38
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 03:01
RE: Tagfahrlicht - von Sierrakiller - 19.05.2013, 13:20
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 15:29
RE: Tagfahrlicht - von dv60ssn - 19.05.2013, 15:44
RE: Tagfahrlicht - von Schichtler1 - 19.05.2013, 15:49
RE: Tagfahrlicht - von Sierrakiller - 07.11.2013, 18:25
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 08.11.2013, 16:27
RE: Tagfahrlicht - von lemmy - 08.11.2013, 19:28
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 08.11.2013, 21:10
RE: Tagfahrlicht - von doktor-thomas - 09.11.2013, 22:07
RE: Tagfahrlicht - von ManuelL - 11.11.2013, 21:29
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 39.450 10.09.2022, 16:23
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 87.620 22.10.2021, 14:58
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 10.554 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 13.647 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 8.404 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 14.154 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 24.606 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 19.595 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 17.040 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
  Selfmade Tagfahrlicht OHNE ZULASSUNG Edgar2.0 20 28.373 09.03.2009, 13:37
Letzter Beitrag: AudiCabFan
