[Bremse] Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal
ich hatte fast das gleiche Spiel damals an meinem G60....
Der Fehler lag am Ende am Sattel.
Beim hinteren Sattel war der Nippel zum entlüften oben, aber eben nicht ganz oben.
Nach 2 Sätzen Sätteln, 3 Bremskraftverstärkern, fast schon poilierten Bremsbelagführungen und einem HA-Regler, habe ich einfach die Sättel an der Hinterachse demontiert und ein Holzstückunter den Kolben geklemmt.
Dann den ausgebauten Sattel richtig herum gehalten und entlüftet.
Siehe da... funktioniert.
Die Sättel sahen gleich aus, nur wenn man die Sättel links und rechts vetauscht hätte, wäre der Nippel 100% am obersten Punkt gewesen.
Dies ging aber wegen der Handbremsführung nicht....
Schau Dir das mal bei Deinem Cab an, vielleicht hast Du das gleiche Problem, wie gesagt der Nippel zeigt nach oben, sitzt aber nicht an der höchsten Position, somit ist "oben" immer etwas Luft im System....
Bei meinem Cab war aber auch mal folgendes:
An der Vorderachse war ein Bügel der Girling60 Bremse am Belag gebrochen. Dadurch hackte der Belag und ich musste zweimal pumpen um richtig Druck zu bekommen.
Gruss Stefan
RE: Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal - von Langen - 27.05.2013, 11:45
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 4.678 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.876 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 3.596 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  Felgen-/Reifenkombination: ABE, kein Gutachten. Wie eintragen? Audi007 4 6.271 28.11.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Audi007
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 5.967 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 7.922 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 8.782 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.425 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 5.737 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 8.998 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
