[ADR] Motor ruckelt leicht
Hallo Paulchen,
hol mal die Drosselklappe raus und reinige diese. Wenn du unter die Ansaugbrücke schaust, sieht du einen Schlauch. Das ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung. Diese läuft vom Motor vor die Drosselklappe.
Das Öl daraus setzt die DK zu und dann stimmt Leerlauf nicht mehr oder er ruckelt. Wenn unter Ansaugbrücke Ölschmutz zu sehen sein sollte, sind die Schläuche der KWE kaputt.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Bedankt durch: Paulchen
Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 09.06.2013, 16:01
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 10.06.2013, 10:34
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 10.06.2013, 18:19
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 10.06.2013, 21:31
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 09:36
RE: Motor ruckelt leicht - von luftfisch - 15.06.2013, 10:32
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 10:36
RE: Motor ruckelt leicht - von luftfisch - 15.06.2013, 10:43
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 11:43
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 15.06.2013, 12:07
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 14:50
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 15.06.2013, 19:27
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 02.07.2013, 17:55
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 03.07.2013, 05:09
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 4.687 06.04.2025, 20:35
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 12.733 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.955 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.405 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 13.665 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.351 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.208 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 17.121 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.706 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 21.575 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
